- 积分
- 35
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-26
- 精华
型号:NC68GM
故障:CPU不出电
检修过程:
一、示波器测,CPU电感无瞬间波形,测ISL6566 的37脚ENLL有3.4V时VCORE也无输出,加焊ISL6566 后,测ENLL却无电压,用2电阻直接接5V分压人为给电压给ENLL。CPU供电有1.1V左右正常了。但不跑码,想偷懒也不行了。
二、检测发现此电压由单桥直接输出,再测发现ATX 接座的PWROK 脚0.13V 接着检查发现PWROK只有0.13V,被接低了,所以不出ENLL电压,PWROK一路直接接单桥NF-G6100-430-N-A3 G2脚,拆开W83627THG 71脚上的电阻后,PWROK正常了,检查外围元件,和各种电压均正常,在用酒精擦拭W83627THG时看型号时 发现芯片表面有一点点烧焦痕迹。更换W83627THG后正常开机跑码。
这种板没有图纸只能在其他板的图纸上 东拼西凑 找图
之前也修过两块这种板,也是不出CPU电压,只要加焊ISL6566就好了,不知道是不是通病。
PS:如有笔误请多多指正,老鸟请飘过。发贴不易 加分鼓励一下吧。
