查看: 9235|回复: 34
acer 4738zg 通病 死机 蓝屏 重启
发表于 2014-4-14 22:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
最开始时是用的时候鼠标就不动了 但是还没死机 关机再开就是没有规律的死机蓝屏   有时开电影一两个小时都没事但是人为的开机重启的反复几次就开始犯病了 刚要进系统就又自己重启了或蓝屏       桥 ec 显卡  bios 全搞过了 还是一样的问题 搞得头痛 都准备放弃了 在清理板子上的松香时发现 怎么cpu供电的滤波电容怎么缺5个没上  于是就找了5个330的电容按上 嘿嘿真就tmd好了 反复开关机一下午都没犯病      大家以后修这个本注意了 修之前最好把这5个电容给补上 省的走弯路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-20 15:08
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-14 22:33
发表于 2014-4-15 07:35:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主的宝贵经验!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-15 11:11:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
宏基这款都是通病。。东芝也有很多。
发表于 2014-4-15 11:08:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要是有示波器看下波形就简单了。。这种情况在华硕a42机器是也比较常见。。
发表于 2014-4-15 11:03:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
。。。。。。这种人为的话头大
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-15 10:32:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有是滤波不良
发表于 2014-4-15 10:27:12 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
谁做 的故障吧,要不就是那个厂里上班的小妹妹上班睡觉去了  忘记装了
发表于 2014-4-14 22:35:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
被第一家修过了 价格太贵 客户不修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-14 22:33:05 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
厂家偷工减料造成的?
发表于 2014-4-15 15:37:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不是那个问题  LZ没找到  那个5个电容我说过了 2个是集成显卡的电容没打   还有2个是CPU旁边的  那个也是CPU集成显卡这边的电容  只有1个是CPU供电的滤波用的!这个机器能正常使用多次都没事  有时候一会都不行!其实有这个机器的朋友可以看下图纸  那没打料的的5颗电容!
兄弟常州哪的。。我也在常州银河湾  详情 回复 发表于 2014-4-16 11:24
发表于 2014-4-15 16:53:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这样的事也有?这机子碰到的风扇坏多
发表于 2014-4-16 10:38:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这款没有NEC大电容吗?
发表于 2014-4-16 10:48:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还没遇到过这个机子有这样的问题
发表于 2014-4-16 11:02:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这款机子的通病。NEC大电容。四个330的就够了。
发表于 2014-4-16 11:09:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
正好有这个机器在手,收的,一直没有搞好,试试看行不行。
发表于 2014-4-16 11:18:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个不是NEC大电容的问题吗,直接换了不就可以了
发表于 2014-4-16 11:24:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风泪眼 发表于 2014-4-15 15:37
不是那个问题  LZ没找到  那个5个电容我说过了 2个是集成显卡的电容没打   还有2个是CPU旁边的  那个也是CP ...
兄弟常州哪的。。我也在常州银河湾
我在金坛不在常州!  详情 回复 发表于 2014-4-16 17:29
发表于 2014-4-16 11:28:02 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
谁给去掉了
发表于 2014-4-16 11:48:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就喜欢NEC大电容
发表于 2014-4-16 17:29:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
弄竹 发表于 2014-4-16 11:24
兄弟常州哪的。。我也在常州银河湾
我在金坛不在常州!
