查看: 1427|回复: 5
815主板,每一次都要按复位先有可以着到机
发表于 2008-10-31 00:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
我有块杂牌815主板,每一次都要按复位几下先有可以着到机。供电正常,内存时钟只有1。45伏,正不正常?还是复位问题?
[ 本帖最后由 陈家岳 于 2008-10-31 22:29 编辑 ]
发表于 2008-10-31 01:02:22 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
占个位置
个人认为应该是开机电路和复位电路问题, 你测下 32.768KMH晶振看看是否起振, COMS电池电压正常不,  测量 ATX电源14脚连接的三极管开机健瞬间有无跳变 高变低,如故一切正常 你就加焊下 I/0 . 如果 ATX 14脚 开机瞬间没有跳变 或按复位有跳变 你就应该 查重点  一个是开机电路一个是复位电路 但我想还是开机电路出现了轻微问题.  个人观点袄.
发表于 2008-10-31 08:32:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
昨天刚修了一块一样问题的845主板,有一个PNP的三极管坏了,换了OK
发表于 2008-10-31 12:20:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好。我试试
发表于 2008-10-31 21:01:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是着不到机啊.不是开不了机.......每一次都要按复位几次才可以着的了机.复位开关针有3.9伏!正常吗?
发表于 2008-11-2 20:42:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看CPU供电虑波电容!!!
