楼主: lchmg10575
b460e 开机掉电
发表于 2014-4-17 14:08:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习一下,谢谢
发表于 2014-4-17 14:29:01 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
先刷BIOS看看再说
发表于 2014-4-17 16:03:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先看看通病的地方,在去按照时序去修
发表于 2014-4-18 11:12:04 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
L蓝信 发表于 2014-4-16 09:24
麻烦楼主修好说一下
机器没好 还在那放着呢
发表于 2014-4-18 11:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
桥坏了不。。
发表于 2014-4-22 17:04:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
EC 下面的bios 刷过没      51125   13脚对地的那个电阻是不是氧化阻值变大了 这些先试试
发表于 2014-4-22 18:42:58 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
13408159926 发表于 2014-4-17 13:41
这个机子我也修到过,不过我修了两台都是U45这个芯片的一个EN开启信号出了问题,就那那两个分压电阻R376出 ...
  不是一个机器啊
发表于 2014-4-22 20:15:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
记住啊,刷EC的BIOS,别刷南桥的
发表于 2014-7-23 18:22:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主修好了没有。。我正好也有一台这样的
发表于 2014-7-23 18:42:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
确定复位出来了吗
发表于 2014-7-23 20:15:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
CPU供电上管,51123,EN信号
