查看: 3293|回复: 13
东芝L600 RT8210 3v/5v供电芯片发烫
发表于 2014-4-14 19:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
接了一台L600 USB口无电 开机系统运行正常,待机有3V 5V电压,3V/5V供电芯片待机状态下热的厉害,最奇怪的是待机都这个热的情况下,机器开机,系统运行一切正常,检查主板发现USB口不能用是因为,USB供电新芯片烧毁,而且芯片位置主板烧穿,清理开口,5v接保险飞线到USB,开机启动,USB能用了,就是3V/5V芯片继续热的厉害,关机拔电源,上电池待机状态,只要一上电池,3V/5V就超级发烫。以为是电池问题,拔下电池,接上电源,我去!问题依旧,依然发烫。初次以外机器工作一切正常,大家遇到过这种情况吗?实在无语了。
发表于 2014-4-14 20:31:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有地方有微短路的?
发表于 2014-4-14 20:43:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
什么地方的微短路影响机器使用,只是让3V 5V 发热呢?
发表于 2014-4-14 21:15:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
告诉你测试一下 USB 的 供电 小芯片 是否有短路?导致 待机芯片过热?实在不行的话拆掉U SB的供电芯片测试 组后连保险测试 当然换 个USB供电芯片 保险一些!
发表于 2014-4-14 21:48:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
USB供电芯片根本没上,飞线连的,断开飞线,插电源待机,问题依旧,还是那么热。。。。另外如果是USB供电芯片短路的话,照道理会启动供电保护自动断路,机器是开不了的,现在的问题是,机器能正常使用,开机,进系统,开机5小时测试,运行没任何问题,就是3V/5V芯片超级烫。
发表于 2014-4-14 22:01:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那会不会是供电芯片本身有问题呢
发表于 2014-4-14 22:14:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
供电芯片3V和5V电压输出正常啊,能正常开机,说明电流转换也没问题啊,看不出它有什么问题。。。汗了
发表于 2014-4-14 22:59:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看是什么芯片吧  如果 QFN的 装芯片时候 要把地下用焊锡填上  就是散热用的。。
发表于 2014-4-14 23:14:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
就是此芯片,烫的要死,奇怪了。
发表于 2014-4-15 10:13:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我也是新手,学习了
发表于 2014-4-15 10:23:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
ldo 有短路吧
发表于 2014-4-15 17:36:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
而且,3v/5v的芯片电压还正常,我汗了。
发表于 2014-4-15 20:55:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
十分的不 错,谢谢
发表于 2014-4-15 21:02:21 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
我有台,正刷BIOS
