查看: 6226|回复: 20
小试牛刀:联想G475不触发维修
发表于 2014-4-14 18:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
分享经验吧!
机型:联想G475 AMD芯片组 LA-6755P
情况:不触发 RSMRST#偏低!待机0.01、
此机待机会有3个电压 ,3V 5V,还有一个1.1V。
待机都正常就查IO和南桥吧。来到IO:3.3待机供电正常
这里哦ACIN;3.3正常的有些机子是待机为低的这里是为高的
然后就是就是检查IO有没有睡觉:嘿嘿这里也正常3.3的!
到这里了: RESET这里也是正常的呀!
这里:只有0.8不正常呀!
然后:此脚都有跳变了!
这个脚有3.3但没有跳变!
发表于 2014-4-14 18:06:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
MD不小心按错了  算了 下次再发了
可以重新编辑的,完整描述  详情 回复 发表于 2014-4-14 18:26
发表于 2014-4-14 18:11:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不错。。学习了
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
贰十九划 -2 楼主都没编辑玩你学到什么了
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-4-14 18:26:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RTEWTYR 发表于 2014-4-14 18:06
MD不小心按错了  算了 下次再发了
可以重新编辑的,完整描述
发表于 2014-4-14 18:58:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
   希望LZ重新写,先给你加分了,等 你好消息
发表于 2014-4-14 19:10:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看了半天不知道你到底是想说什么,
都说了 不小心按错啦 可恶的是不能删帖从新发啊  详情 回复 发表于 2014-4-14 19:13
发表于 2014-4-14 19:13:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
超越自己! 发表于 2014-4-14 19:10
看了半天不知道你到底是想说什么,
发表于 2014-4-14 19:40:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好好学习了,谢谢。
发表于 2014-4-14 19:50:04 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
哈哈  ,,操作太犀利了
发表于 2014-4-14 20:03:26 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
整个不知道在说什么
发表于 2014-4-14 21:34:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看不懂所云
职业道德?你灌水的心思那有呢?我骂你是我错了 是一时激动,。。而且我明明都说明了按错了。是你的错好吗  详情 回复 发表于 2014-4-18 22:40
请问你SB? 没看见说按错了 论坛又不能删帖  详情 回复 发表于 2014-4-14 22:04
发表于 2014-4-14 22:04:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
蔚蓝额天空 -2 没有修养,不知道有没有职业道德
发表于 2014-4-14 22:07:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主可能是秒杀了这台机器 然后激动了 手抖了
发表于 2014-4-18 21:35:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我表示啊,可以放个图纸上去。。不然我还要去别人那边下载,下载分而且不低啊
发表于 2014-4-18 22:40:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2014-4-18 23:24:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
乱说一通看了那么久没看懂意思
发表于 2014-4-19 09:39:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
希望LZ重新写,先给你加分了,等 你好消息//
我已经从新写了啊 , 标题是:再次编辑 小试牛刀 ,联想G475维修  详情 回复 发表于 2014-4-19 09:44
发表于 2014-4-19 09:44:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2015-4-14 14:59:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩 学习了。
发表于 2015-5-10 16:08:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问下楼主该机器的3、5V芯片是什么型号的。我下载了几个都是RT8205的我这个烧糊了隐约看的像是51125的我装上去个焊好通电马上击穿,不知道是不是芯片错了
