查看: 1895|回复: 10
ASUS 华硕 A8T/M 不上电
发表于 2014-4-14 17:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号: 华硕笔记本 Z99M
版号:AT8/M REV3.1
故障:触发0.05不动
此机器以前修过北桥
拆开主板测量35V正常,当我测量各路转换电压的时候不正常
测量pq6709第三脚正常12V,第四脚为0V不正常
2脚为0.89不正常应该为3.3V
测量PR6710前端为3.3V后端就是0.89v
现象为某电路将SUSB#_PWR拉低
跑线路拆到了PR6321/PR6322,正常输出3.3V
PR6321与PR6322为PU6301开起信号
将PU6301更换后电压正常开起
电流到1.5A左右但是还是不显示(有时候显示有时候不显示,显示的几率低的很)
这个机器以前修过北桥从新加焊一次之后正常显示
发表于 2014-4-14 19:03:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
pu6301是什么 呀,LZ你可以在说清楚点
发表于 2014-4-14 19:24:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主,PR6321与PR6322和PU6301,,这地地方没说清楚啊
发表于 2014-4-14 19:32:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主说的太过行云流水了,还是详细一些比较稳妥
发表于 2014-4-14 19:33:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好好学习了,谢谢。
发表于 2014-4-14 20:09:01 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
susb# susb#_pwr转换的地方出问题了
发表于 2014-4-14 20:35:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
附上图纸解说就好了
发表于 2014-4-14 21:17:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
没组织好,看的云里雾里
发表于 2014-4-14 21:50:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主应该说的是PQ6709换了后一切都正常了把
发表于 2014-4-14 22:36:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看天书。。。貌似应该是没有编辑完?  只知道PU6301挂了。。 拉低了PQ6709  2脚(复合P+N三极管) 导致 复合管都截止了,所以12VS没转换出来。 是这个意思么?
发表于 2024-12-25 11:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好好学习了,谢谢。
