查看: 9298|回复: 23
[三星]
三星E2220白屏故障维修
发表于 2014-4-14 13:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
三星E2220,中华CLAA215FA 01的屏,通电显示灰白且带有线条的模糊状态,屏线没问题,屏上有5V电压。
照得不是很清。
没接VGA,屏上也隐隐约约看到有桌面图标??
检查这个没检出问题。
那个IC501有一个脚无电压,请教大神们,会是这个问题吗?我无头绪了,该怎么修?
发表于 2014-4-14 15:19:01 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我有一个这样的,,不用修了。。是屏坏了。。换屏芯片也好不了的。。
发表于 2014-4-14 16:46:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样的情况应该是液晶屏坏了,不知道能不能修了,
有一个一样的屏
发表于 2014-4-14 17:25:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个是屏线的问题
发表于 2014-4-14 17:49:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏线没有问题,我换过屏线也一样
发表于 2014-4-14 17:49:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真的是不能修了吗
发表于 2014-4-15 13:08:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
三星的屏好多都是这个故障,就是有灰条无显
发表于 2014-4-15 14:05:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
通用版点一下,确定屏问题了就不用修了,如果二三十块钱收了的话没事可以研究下
发表于 2014-4-15 14:12:05 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
查屏后极供电 会有惊喜的
发表于 2014-4-20 18:19:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有一个脚无电压是正常的
它接地!
发表于 2014-4-20 18:19:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
最后解决了吧?修好了吧?
发表于 2014-4-20 19:05:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏问题.基本上都是.三星的MCU问题一般也不会出现这种现象
发表于 2014-4-20 23:10:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MCU是什么。我也有一张这样的屏,请指教
程序。跟BIOS差不多的意思。三星通病就是MCU和灯管。  详情 回复 发表于 2014-4-21 23:20
发表于 2014-4-21 11:54:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
最后解决了吧?修好了吧?
发表于 2014-4-21 23:20:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2014-5-4 20:00:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏坏了  我也有个这样的机器
发表于 2014-5-4 20:21:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修好了没?我也有个这样的问题
发表于 2014-5-4 20:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
期待结果,共同学习,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-5-14 17:25:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先测下  VGH   VCOM   VHL     VDA    和   14路GAMA   和 EO  STP  等
发表于 2014-5-14 17:57:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
坐等待结果
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
