查看: 2837|回复: 7
捷威Z07 开机掉电
发表于 2014-4-14 12:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一台捷威z07开机0.30掉电(上CPU的情况)。。量主板各大电压都出来了,还是掉电。广达的主板,想到可能是HWPG引起的。 断开S2后,上CPU,上内存,接屏,机器正常显示。我想请问一下,我现在还需要查是哪一路引起来的吗?(能说下原因最好)
发表于 2014-4-14 15:53:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
见过一台是3/5V芯片PG信号没出来
发表于 2014-4-14 22:08:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我前天还修到过,也是上电到0.4A左右掉电,当我断开D11和D8后机器就不掉电,可以开机,我没有管它,就这样给客服了。
发表于 2014-10-5 19:42:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学 习 学 习
发表于 2014-10-6 09:48:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样断开会不会有什么严重的后果,比如烧坏。个人理解是这样的:如果有一路pg信号没出来,说明它要么芯片坏了,要么供电不正常,这样按道理来说是不能开机的,如果断开后即使能开机,也使机器工作在一个不正常的状态。
发表于 2014-10-6 10:12:12 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
学习了  楼主学习了  楼主学习了  楼主
发表于 2014-10-6 10:20:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
直接断开就不再处理的话,后续会不会出现其他的情况呢,个人感觉不是太好
发表于 2014-10-6 10:46:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
二极管一个一个拆除就知道了呀。。。
