查看: 2729|回复: 11
笔记本花屏,求助
发表于 2008-10-30 22:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的笔记本是03年买的toshiba tecra s1系列的,独立显卡,ati radeon 9000 ,前几天系统升级sp3补丁的时候提示有两个文件丢失,第二天就无法开机黑屏,然后我就开始重装系统,这个中间就开始出现了花屏的问题,由于中间换了几个系统碟都没装进去,电脑就在没进windows之前就变的花花绿绿的一大片,后来终于装好了系统,进入windows虽然情况好一点了,但是还是会花屏,或者出现好多白点白线,看电影的时候出来一片蓝点红点白点
  我的笔记本上了两根内存条一根现代256一根是金士顿512的,而且频率也不同,但是我现在上单根也还是会出现花屏的现象,给维修站打电话光说只检测就要160,不知道该怎么搞?
  指教指教小弟
发表于 2008-10-30 22:38:47 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我接也花的话,那就是显卡虚焊了...............可以先把内存拿下来一条试试...
发表于 2008-10-30 23:01:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一定是顯卡,而且很難做好,東芝S1的板太脆了
发表于 2008-10-31 00:06:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我把内存已经拿下来一根了,现在的情况是大部分时候是好的。偶尔出现小规模的白线白点。
发表于 2008-10-31 00:38:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
HEHEH 呵呵 我看是显卡把
发表于 2008-10-31 10:10:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
外接运行DXDIAG测试显卡!通过换屏,不通过显卡!
发表于 2008-10-31 11:00:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是GPU与显存之间数据传输有问题,用测显存的软件测一下,看看是哪个信号有问题,如果测试结果只有一个信号出错一般是有空焊,多的话就要换BGA了
发表于 2008-10-31 13:19:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我昨天用那个r6memid测了一下,3 5 6 7 14测试不通过,这什么意思
发表于 2008-10-31 13:27:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主可能不是搞维修的..这现象应该是硬件问题了.送修吧...排除屏线接触不良就是屏或显卡的问题了..
发表于 2008-10-31 13:53:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
恩  我不是搞维修的,我搜索找到这里就求助一下,我现在有时候好好,偶尔也花屏,有没有必要去修啊
发表于 2008-10-31 17:20:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
3 5 6 7 14测试不通过,这几个数据线是集中在一颗显存上,查图纸,找出这个显存加焊试一下
发表于 2008-10-31 20:16:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看样子你不太想送修,说点你自己能做的,用软毛刷把内存槽刷一下,刷油漆的那种刷子也行,用橡皮擦把内存金手指两边也擦擦,显卡也会共享到虚拟内存的,做好了跑3D看看,能过个两关就将就着用吧
