查看: 60820|回复: 4
施乐P158B开机叹号红灯一直亮,不进纸
发表于 2014-4-14 10:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
施乐P158B打印机开机一直亮叹号红灯,打印时不工作,按下上面的一个按键里面会转动但是还是不能打印,求高手帮忙解答下
发表于 2014-4-17 13:18:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不谈谢,在帮助你的同时,我们自己也在不断积累经验,共同进步。
发表于 2014-4-17 10:25:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
printe 发表于 2014-4-16 12:31
施乐的机器修的不多,其它品牌的打印机亮叹号 一般是因为,机盖没关好,传感器没复位,卡纸,温度异常等问 ...
谢谢你的,是 传感器问题
发表于 2014-4-16 12:31:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
施乐的机器修的不多,其它品牌的打印机亮叹号 一般是因为,机盖没关好,传感器没复位,卡纸,温度异常等问题。原理设计应该都差不多,希望你能举一反三,解决故障。还可以去找施乐的维修手册,也能查到亮叹号的原因。
发表于 2020-11-19 11:30:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自
1172012521 发表于 2014-4-17 10:25
谢谢你的,是 传感器问题
请问是哪个传感器问题
