查看: 3729|回复: 42
工控机主板开机不跑码
发表于 2014-4-14 09:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
工控机主板,没找到版号,CPU4,631,3.0GHZ/800/2M,DDR2内存
故障现象:开机无显示
故障分析及检测
1、        加电检测发现CPU供电没有,
2、        加电测所有供电电感,发现L61供电电感电压输出只有0.3V,不正常,检测其对地阻值为20多因其在北桥旁边,估计是给北桥供电的,所以阻值低也算正常,应该正常(因没图纸只能凭经验了)
3、        因测量Q44高端管D极12V正常,应该不会是高端管,
4、        为了排除低端管击穿造成此供电不正常,拆了低端管Q45,测量低端管正常,
5、        测量主板上低端管位置上各极焊盘对地阻值,发现低端管G极对地阻值为零。不正常
6、        由此判断是供电芯片出了问题,拆了旁边的U24,低端管G极阻值回来了
7、        更换U24 ,ILS 6520 ACBZ供电芯片,故障解决。
补充内容 (2014-4-15 09:16):
供电芯片是 ISL 6520 ACBZ
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:46
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
鹰飞长空 + 2 很给力!
发表于 2014-4-22 19:57:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
G级短路了还怎么显示哦,直接保护了,不出供电的还好啊,要是复位都出来了还不跑马那才头痛了,工控的板子又找不到图纸,这样就麻烦了
供电不出来当然没显示,如果没复位,有没有图纸,那就代换CPU,刷BIOS,南桥,北桥搞一遍,嘿嘿,很麻烦  详情 回复 发表于 2014-4-27 14:16
发表于 2014-4-22 19:42:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以向你学习学习呀
这种机子怎么报价啊  详情 回复 发表于 2014-4-22 22:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-21 21:12:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  我现在手上也有一块不跑码   一代内存的   有空看看    学习
供电,时钟,复位,一步一步慢慢查吧  详情 回复 发表于 2014-4-27 14:20
发表于 2014-4-14 20:55:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
yangzhongxin 发表于 2014-4-14 10:12
高手   不措。思路很清晰
高手不敢当,多修了几年而已
发表于 2014-4-14 10:12:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手   不措。思路很清晰
发表于 2014-4-22 22:39:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fengxiaowei 发表于 2014-4-22 19:42
可以向你学习学习呀
这种机子怎么报价啊
品牌机,看机器,看客户灵活报价  详情 回复 发表于 2014-4-27 14:14
发表于 2014-4-23 14:19:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
弱弱的问下什么叫低端管
也叫下管,是脉宽调制电路里的元器件,是N沟道的MOS管,  详情 回复 发表于 2014-4-23 16:58
发表于 2014-4-23 16:58:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
初久 发表于 2014-4-23 14:19
弱弱的问下什么叫低端管
发表于 2014-4-27 14:14:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
面对面想你 发表于 2014-4-22 22:39
这种机子怎么报价啊
品牌机,看机器,看客户灵活报价
发表于 2014-4-27 14:16:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
541872190 发表于 2014-4-22 19:57
G级短路了还怎么显示哦,直接保护了,不出供电的还好啊,要是复位都出来了还不跑马那才头痛了,工控的板子 ...
发表于 2014-4-27 14:20:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
供电,时钟,复位,一步一步慢慢查吧
发表于 2014-4-27 15:53:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一步一步来检测,LZ经验丰富
呵呵,多修了几年,有点经验  详情 回复 发表于 2014-4-27 16:00
发表于 2014-4-27 16:00:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
鹰飞长空 发表于 2014-4-27 15:53
一步一步来检测,LZ经验丰富
呵呵,多修了几年,有点经验
发表于 2014-4-27 16:37:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
供电电路先测工作条件,条件正常测阻值,
我是喜欢先测阻值,排除短路,然后测工作条件,  详情 回复 发表于 2014-4-27 18:35
发表于 2014-4-27 18:35:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小汇 发表于 2014-4-27 16:37
供电电路先测工作条件,条件正常测阻值,
发表于 2014-4-27 21:31:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
公共机一般能找到图纸吗?
找不到,连版号都没有,能找到芯片图纸就不错啦  详情 回复 发表于 2014-4-28 19:16
发表于 2014-4-27 21:34:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习一下,思路清晰!
发表于 2014-4-28 19:16:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
abing2012 发表于 2014-4-27 21:31
公共机一般能找到图纸吗?
发表于 2014-4-28 19:24:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主的经验很丰富啊,值得学习了,好样的
修多了就有经验了,不过电路基础还是要扎实点好  详情 回复 发表于 2014-4-28 19:49
