查看: 2409|回复: 10
ACER4810T内接不开机
发表于 2014-4-13 23:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
昨天接了一台ACER4810T不开机,电流跳到0.9A掉到0.8后反复跳到1.0-1.1又掉到0.8偶尔一次跳到1.2A后黑屏隐隐约约看到屏出现水波纹,拔掉屏线后外接正常,电流一路跳到1.2.怀疑是屏的问题换了屏还是一样,换显卡后还是一样,
发表于 2014-4-13 23:53:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
LCD-VDD3.3V正常.19V 正常DBC_EN3.3VBLON_OUT_R
BRIGHTNESS_CN这两个信号没有
发表于 2014-4-14 08:08:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
DBC_EN3.3VBLON_OUT_R    BRIGHTNESS_CN这两个信号没有你,那你就查这两个信号。
发表于 2014-4-14 12:58:08 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
测屏的工作条件
发表于 2014-4-18 23:32:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
断开LCDVDD后开机了白屏说明背光开启了,BLON ON正常,插上屏后LCDVDD好像被拉低了0.3V只有3.01V然后就是电流不过显卡不知道是什么原因造成的
发表于 2014-4-19 09:40:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2014-5-15 13:41:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
493067177 发表于 2014-4-19 09:40
断开LCDVDD后开机了白屏说明背光开启了,BLON ON正常,插上屏后LCDVDD好像被拉低了0.3V只有3.01V然后就是电 ...
刷过BIOS吗
发表于 2014-5-26 12:30:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
新手上路,学习了
发表于 2014-5-26 13:30:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
排除屏线后,检查一下LVDS的各个信号!
发表于 2014-6-16 10:40:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
插上屏线不接屏测试LCDVDD拉低没,看看是不是屏线
发表于 2014-7-9 10:29:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这样的机器你得看lvds挂在pch上还是显卡上的
