查看: 7606|回复: 86
[笔记本]
索尼进水维修一例(上家处理不当)
发表于 2014-4-13 21:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
品牌: 索尼
地点:大学分店
故障:
           局部进水。   当初卖配件的同行接到此机器是取下主板用吹风机吹干的, 一般进水机这样处理能好的话40块钱, 键盘坏了让学生买个外接键盘,   我表示很无语。学生拿回去用了一星期不能开机了又去找他。之后送到我这里。上可调电源,待机正常,触发后不定时掉电, 有短路。  报价200.
开始维修:
     板号MBX—268。与我年前修的那台索尼板号一样,只是布局不同。http://www.chinafix.com/thread-738532-1-1.html,听同行说从键盘进的水,   于是我拔掉所有外设, 裸机测试, 还是有短路,   此时发现待机电流正常为0.008,不正常为0.048
并且此时不能触发。   于是直接查待机3,5V电感电压。
5V电感实测1.1V
3V电感
  待机芯片TPS51427A 在键盘正下方, 仔细观察无腐蚀的地方, 由于待机电流时而正常,时而不正常,于是拿起风枪开始加热待机芯片周围,    主板冷却后再插上电源, 发现待机停留在0.028.  多试了几次一样。 不能触发了。 再测一次3,5V电感,电压同上,  既然是欠压, 暂且排除芯片的问题, 直接测两路PWM的自举升压电路, 测两个BOOT脚 一个5V,一个7V,属于正常。 测芯片14脚 EN
图纸上标示的PR325 没装, 实际上是装的,当然了,我用的图纸是MBX-269的, 实测EN脚电压为0.352.
搜索EC_WAKE_ON ,
由+3VPCU上拉 测电阻 KR50 一端 3V,  一端0.3V, 再接着搜EC_WAKE_ON去了哪些地方,
除了开启3,5V两路PWM 还去了这一路开启WAKED,      开始摘元件看是哪里拉低了此信号。 首先摘掉 芯片EN外围电阻,  电压正常了,  果真是芯片挂了?  换上芯片后待机电流一样的,  不解了, 接着测EN, 还是只有0.3, 这时候再去测上拉电阻KR50两端也是0.3V,   问题出在+3VPCU?   我让EN悬空一下结果上拉电压不正常了。 。查+3VPCU出处,
来源PU103,  测3脚LDO5 5V, 4脚0,3V, 1脚0V,  图纸上标的PQ230 是没装的,  1脚应该为5V,   一时大意以为图纸不一样,之前的芯片EN外围电阻也写着没装 确是存在的,  并没有仔细看主板, 当它存在了, 那么1脚为低正常的, 供电和开启信号正常,4脚不输出, 打了下阻值,500多,正常。  让姐夫在料板上帮我找芯片, 第二天拿来芯片装上, 4脚还是一样不输出这个时候才仔细看了下主板, PQ230确实没装,  那么1脚应该为高, 再看此信号3VPCU_SHDN#受控于SHDN#, 摘了上图中的电阻PR510, 待机正常了, 0.008 。  那么SHDN#又是被哪里拉低了呢?
一路摘一路排除, 最终锁定在第一张图中的PU109,  TMD标着没装又是装的。 热保护和电池过压for veds,   废了它吧。
摘掉此芯片后待机电流正常了,  触发后看电流应该是亮了 。  装机后没拍照,此机修复。
顺便把之前求图纸的那个索尼本也发了吧。 板号广达 HK8
     进了一大杯牛奶,  小姑娘自己用吹风机处理后开不了机,   拆机腐蚀叫那个严重啊,先上BGA烘了20分钟,完了检查发现只有一处腐蚀最为明显。    先将全板腐蚀的地方清理干净后, 更换图中芯片周围的小元件,  芯片看起来是挂了, 连着一个电感, 打值170, 翘起电感, 后级正常400多,   确定芯片挂了, 在淘宝问了一圈终于是找到了,  到货后更换上, 亮机。 看来运气还是比较好的。
                   好了,没什么技术可言。  分享下过程。   顺便发些新店面的照片。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员3916130.5元2019-9-9 17:37
 会员9022510.5元2018-10-15 15:05
 会员5016670.2元2018-4-18 12:46
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +156 收起 理由
伤心xiao箭 + 10 乐乐好牛
鹰飞长空 + 2 赞一个!
今生注定要漂泊 + 2 赞一个!
夜鹰z + 10 很给力!
繄修电脑 + 2 赞一个!
f9534377 + 10 很给力!
zhaobinjim + 5
黄鑫船 + 10 很给力!
荣锋电脑 + 5 赞一个!
itxs + 10 赞一个!
本文由 会员729256 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-13 21:45:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
乐乐,新店开业生意如何啊?
现在淡季,新一年的雷声还没响!春雷一来就好了  详情 回复 发表于 2014-4-14 13:32
生意一般般啊, 你那里呢,  详情 回复 发表于 2014-4-14 10:39
发表于 2014-4-13 22:49:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
烙铁我还是喜欢摆在右手边 用起来方便 省事
发表于 2014-4-13 22:58:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
进步挺大     给力
阿种啊? 我以为谁呢, 哈哈  详情 回复 发表于 2014-4-17 18:19
发表于 2014-4-13 23:03:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
师兄理论,不错,我在实地学习中呢,笔记本一期。  确实,一前遇到进水都是吹干,能开机就算好了,能告诉正确处理方法吗。
下期实践完,你就也跟你师兄一样强大了。  详情 回复 发表于 2014-4-14 10:33
发表于 2014-4-14 10:33:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wangshuai007 发表于 2014-4-13 23:03
师兄理论,不错,我在实地学习中呢,笔记本一期。  确实,一前遇到进水都是吹干,能开机就算好了,能告诉正 ...
下期实践完,你就也跟你师兄一样强大了。
发表于 2014-4-14 10:39:21 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
一米八的小个子 发表于 2014-4-13 21:45
乐乐,新店开业生意如何啊?
生意一般般啊,  你那里呢,
问下哥是哪儿的?接同行的机子能收到200?  详情 回复 发表于 2014-4-15 17:21
发表于 2014-4-14 11:13:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看着都好牛B 的样子,我还在初学阶段。。。
发表于 2014-4-14 11:43:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
不错么  学习了
发表于 2014-4-14 11:49:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
进水的机器,一般腐蚀头痛。。
发表于 2014-4-14 13:01:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主技术不错,祝生意兴隆。不过把PU109给摘了,机器的安全性大大下降啊,保险起见还是换一个芯片比较好,当然出于成本考虑芯片加运费确实不便宜,只能希望这机器别再出什么幺蛾子
索尼特有的芯片, 像别的品牌别的机型大部分都没有此功能, 所有影响不大的。  详情 回复 发表于 2014-4-14 13:07
发表于 2014-4-14 13:07:27 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
iamvalkyrie 发表于 2014-4-14 13:01
楼主技术不错,祝生意兴隆。不过把PU109给摘了,机器的安全性大大下降啊,保险起见还是换一个芯片比较好, ...
发表于 2014-4-14 13:32:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
乐乐,新店开业生意如何啊?
我这里避雷针效果太好了。。 前几天打雷那么大。 我都没接到机子。  详情 回复 发表于 2014-4-14 14:32
发表于 2014-4-14 14:19:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水的机器关键是细心,有黑头的都要补一遍,焊盘又问题的 全部都要重做。。不然相当的不稳定。
发表于 2014-4-14 14:32:59 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2014-4-14 17:30:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有点没看懂,PU109摘了会不会有什么隐患?
发表于 2014-4-14 17:31:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这台机器坏了哪些地方?就一个PU109?  ”再看此信号3VPCU_SHDN#受控于SHDN#, 摘了上图中的电阻PR510"这个地方没有配图吧,没找到啊?
在PU103 那张图中右下角。 这台机子实际只坏了PU109,  详情 回复 发表于 2014-4-14 17:52
发表于 2014-4-14 17:52:23 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
uptownboy 发表于 2014-4-14 17:31
这台机器坏了哪些地方?一个待机芯片,一个PU109?  ”再看此信号3VPCU_SHDN#受控于SHDN#, 摘了上图中的电 ...
发表于 2014-4-14 18:29:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上次我也修到一台进水的,MBX-250,最后也是由于SHDN拉低,由于找不到元件,直接去保护OK
发表于 2014-4-14 19:54:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以呀设备都齐全  心意兴隆
