查看: 2449|回复: 17
[联想]
戴尔显示器 开机 一段时间后这样
发表于 2014-4-13 17:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
这是开机 一段时间  就这样   刚开机没事   感觉是用的时间一长 就这样   机器 凉凉  就好   到底是屏的问题 还是  电路板或者驱动板   有无维修的可能性
发表于 2014-4-13 17:25:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
屏问题是不可能的    屏线和驱动板最可疑
发表于 2014-4-13 17:32:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是平的问题,屏的cof的问题
发表于 2014-4-13 17:32:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
百分百是屏的问题,不用修了,是屏的模块问题,除非你那边有人能压屏模块的,还有一个简单的方法可以试试,用胶条垫在模块焊接的位置,用烙铁烫,运气好,可以修好的,我有试过,试试吧。
发表于 2014-4-13 17:42:00 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
不用看了,是逻辑板和屏的连接带脱焊,这东西要有压屏机重新压了才能修好
发表于 2014-4-13 17:55:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是屏线问题吧,一般难搞
发表于 2014-4-13 17:59:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用通用板试一下看
发表于 2014-4-13 18:02:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我手上也有一台,这样的,22寸的DELL ,我的是屏的问题,我有二台,一样的,一对换就知道了,
发表于 2014-4-13 18:28:25 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
用点屏套件,点一下就知道了。
发表于 2014-4-13 18:40:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
屏问题   修不好了
发表于 2014-4-13 23:03:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不好搞了吧!
发表于 2014-4-15 22:19:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不好修,换个液晶板试下
发表于 2014-4-16 10:22:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是屏坏了
发表于 2014-4-16 10:27:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
凡是这种出线的不管横竖,你就不要浪费时间了。直接判死刑。
发表于 2014-4-16 20:48:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计是屏的问题 你拆开之后试机出现问题的时候摸摸屏线路板的芯片烫吗
发表于 2014-4-17 11:45:39 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
应该是驱动板有问题吧,或者是屛线接触不良
发表于 2014-4-17 12:07:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一般这种情况都是屏的问题
发表于 2014-4-17 15:08:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自己订个驱动板试试就好了,反正也不是很贵!
