查看: 2712|回复: 3
华擎M266A 不触发
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-8 17:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华擎M266A  南桥8235 故障: 不触发 强制通电 无复位
观察cpu旁边有个8脚IC  ATSP8  应该是和ATTP1同样性质的吧 估计可能这个出毛病   有谁知道这个IC的引脚功能?
[ 本帖最后由 cctv4news 于 2007-6-8 17:41 编辑 ]
发表于 2007-6-13 10:23:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该旁边有个3条腿的贴片管应该是他坏了!
发表于 2007-6-18 13:36:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原因已经查明 是ATSP8损坏  我查了一下线路 pwon根ATSP8的2脚相连 导致拉低了pwon的电压
拆除ATSP8  pwon电压恢复 可以触发 但却没复位 一查没cpu电压  再查是vccvid无供电 这一脚又是和ATSP8的7脚相连 用电阻串联3.3v降压连接7脚 人为给vccvid一个电压 再开机 正常跑码了 ok
总共3块板 用同样的办法修好2块 但有一块却还是无法触发 拆了atsp8 pwon也是低电位 没有再查下去 估计pwon直接进南桥 南桥有问题了 暂且搁置
ATSP8到底什么功能的芯片 现在还未弄明白 如果说保护功能 又不像---- 拆了它还能开机 难道仅仅提供vccvid电压?
发表于 2007-6-19 11:48:20 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
两个作用:
1.VID/VIG_PG
2.OTP
