查看: 1561|回复: 0
[其他]
夏普32G100A三无
发表于 2014-4-13 15:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接收一台夏普32G100A液晶电视机,开机三无。拆机检查电源板,无待机电压,大电容有300V正常,检查IC7002(NCP1230)八脚(HV)电压为300V正常,六脚(VCC)电压在8-10V波动,初步判断IC坏了。换IC后,检查待机电压为7.8V,把电源板装好后待机灯亮,按开关键电视机正常。
夏普32G100A电源板图纸.pdf
932.42 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
