查看: 3075|回复: 19
[戴尔]
大家帮看一下那个是ON/off
发表于 2014-4-13 11:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个电源高压一体板开关应该是ON/OFF可上边没这样标,上边共:+5,GND,ADJ,EA,STBY,MUTE,VOL那个是开关?看的头大!本人感觉就是EA和STBY之一,就怕出错!
发表于 2014-4-13 11:48:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是EA吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 修好了,就是EA。
发表于 2014-4-13 11:55:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  没什么怕的 不会出问题的 试吧
发表于 2014-4-13 12:08:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
VOL这个是3.3V的
发表于 2014-4-13 17:36:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
STBY也就是standby,待机的意思,应该是这个了。。。
发表于 2014-4-13 18:53:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
ea吧。。。。
发表于 2014-4-13 20:27:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是EA吧。
发表于 2014-4-13 22:48:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一个一个试,反正不会烧
发表于 2014-4-14 17:09:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是EA的
发表于 2014-4-14 22:43:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是ea吧
发表于 2014-4-15 10:11:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有很多地方标示 的是字母不一样但是意思是一样的比如:ENA、ON/OFF、EA、BL_ON等等。
发表于 2014-4-15 11:32:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
EA就是开启,开启信号一般都是跑到高压的细线
发表于 2014-4-17 15:35:49 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
EA就是开启,接开关就OK了。
发表于 2014-4-17 15:36:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
EA是开关、、、、、、、、
发表于 2014-4-17 21:08:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
EA=ENABlE开启的,有效的意思
发表于 2014-4-19 21:35:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
通电用表量量电压不就知道了。。。。。。。。
发表于 2014-4-19 23:24:04 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
就是EA没有错
发表于 2014-4-20 00:07:27 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
在驱动板上测有3。3V的,然后开机变成低电平,那个脚就是开启(EN)
发表于 2014-4-20 11:50:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
eA 这个脚了。
发表于 2014-4-20 12:51:55 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我也觉得是EA
