查看: 1591|回复: 4
康柏N610C自动重启
发表于 2008-10-30 19:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
康柏N610C点不亮插电后就自动重启.电流从0.03跳到0.65后又跳到0.03一直这样重复.望各位高手指点!
发表于 2008-10-30 20:43:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板上可能有短跑或虚焊的地方,主要看一下CPU供电,还有北桥等
发表于 2008-10-30 22:31:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板可能存在短路或者缺少一组或者几组供电,也有可能是CPU坏或者北桥空旱
发表于 2008-10-31 14:13:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
供电都正常的   CPU换了等一下加焊北桥看看
发表于 2008-10-31 14:40:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥同内存的问题的可能性最大!
