查看: 1587|回复: 6
[其他]
2021L+2025L
发表于 2014-4-12 23:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问大侠,开机白屏,有竖条彩条是什么问题,哪里坏
发表于 2014-4-12 23:16:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿块通用驱动板试下,还是一样问题那就是屏问题
发表于 2014-4-12 23:43:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
排除下屏线什么的吧,不过像这种情况一般还是屏本身问题居多
发表于 2014-4-14 15:01:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像2楼与3楼的一样 先点下屏,检查屏线是否接触不良等..... 还有程序都会引起这些故障。
发表于 2014-4-14 20:12:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是屏或mcu程序问题多。
发表于 2014-4-14 22:26:57 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
应该是屏坏测一下屏的上电路吧
发表于 2014-4-15 15:57:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
屏的问题很大哦,换个屏码片看看. 这种一般屏供电都正常
