查看: 4240|回复: 11
[优派]
联想L193Wide 插VGA无信号 已经修复
发表于 2014-4-12 21:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
刚收到客户弄来的联想L193Wide 显示器 插VGA无信号 其他都正常·· 刷了程序 还是不行 怀疑是VGA端口问题 于是测量下各个三极管二极管 论坛上说是Q10三极管 我找了几遍 没有找到 也不知道怎么回事·· 后来在测量二极管时发现D8这个二极管击穿了·· 百度上也遇到过这种但是没人能解决 于是我发表出来 工大家参考··     这个破显示器是联想显示器中最垃圾的显示器了 故障特别多··    换掉这个二极管上机测试正常了·OK···
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 赞一个!
发表于 2014-4-12 21:50:39 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个我也遇见过,当时不知道是什么问题,真接代换了。看了你的贴子,回去我找一下这个板,没准真和你说的一样呢。
发表于 2014-4-12 21:55:11 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
xy7834066 发表于 2014-4-12 21:50
这个我也遇见过,当时不知道是什么问题,真接代换了。看了你的贴子,回去我找一下这个板,没准真和你说的一 ...
恩 看看 查查二极管有击穿的没··
发表于 2014-4-12 22:02:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
钳位二极管, 外观是三条腿, 其实是两个二极管,组成的。保护作用
发表于 2014-4-12 23:11:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇过,飞利浦的也会出现这问题直接去掉6脚贴片IC就行了
发表于 2014-4-13 11:12:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
第一时间查出问题不错。 无信号一般接口电路和程序
发表于 2014-4-14 20:46:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接口电路还是比较好修的。
发表于 2014-4-14 20:52:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我前一段时间遇到一台液晶显示器,也是插上VGA没有信号,水平有限没有查出问题,直接买了一块板子换上的,有空再修修看,感谢楼主分享。
发表于 2014-4-15 11:54:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个显示器还喜欢烧灯管线,用很长时间黑屏,一般是上灯管反馈线,也就是细线烧断
发表于 2014-5-6 20:50:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
二极管击穿,导致信号对地。记住了!
发表于 2014-5-6 20:50:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
二极管击穿,导致信号对地。记住了!
发表于 2014-5-7 07:54:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接摘掉就行
