查看: 5316|回复: 35
求M4N68T MLE V2点位图,10元买一张也行!
发表于 2014-4-12 20:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
M4N68T MLE V2 单桥的板子,不出CPU供电,有内存供电,查EN脚连接一个管子,上面写43T好像还是431 ,不知道是个什么管子,查了也查不到,
这个管子的另一端连接到南桥,测了一下,南桥没有发EN过来,  然后吧管子给拿掉,EN脚自己产生了3.3V电压出来,不过没有总线,时钟和复位,可能是南桥没有发EN这个开启信号过来,所以发不出开启总线的信号~
当然,在南桥发EN给PWM的时候,直接要收到一个PWROK,测了IO上的78脚PWROK, 电压是5V ,不知道中间的线路有没有电阻转换的什么的,想求一张图,就一张图!或者有修过的人能帮忙下,
期初的故障是自动通电,换了822排阻后好了,
补充内容 (2014-10-11 18:04):
板子修复了,点位图论坛有!!!
发表于 2014-4-12 20:42:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别说我黑你啊。。你自己要出10块的啊。。我有。。打款吧。。。大伙别抢我生意啊
给支付宝,马上付款  详情 回复 发表于 2014-4-12 22:28
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-4-12 22:42:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
找到了  月饼老师给的
发表于 2014-4-12 22:28:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
给支付宝,马上付款
哈哈哈。。月饼老大抢生意啊  详情 回复 发表于 2014-4-14 10:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-12 22:44:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是这个 m4n68t le v2.rar (88.19 KB, 下载次数: 293)
不是这个 ................  详情 回复 发表于 2014-10-11 18:19
人家要的是M4N68T-M LE V2的板,你的是M4N68T LE V2的点位图啊。  详情 回复 发表于 2014-5-9 12:25
为什么点位图打开是空白的呢  详情 回复 发表于 2014-4-12 22:55
谢谢你,我已经找到了,不过不是我要的,差不多就行了,谢谢给你加分  详情 回复 发表于 2014-4-12 22:47
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
瞧瞧嘎嘎 + 10 赞一个!
发表于 2014-4-12 22:47:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2014-4-12 22:55:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
为什么点位图打开是空白的呢
你把你的电脑时间改下,好像是改成13年以前的吧  详情 回复 发表于 2014-4-12 22:57
发表于 2014-4-12 22:57:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-4-12 22:55
为什么点位图打开是空白的呢
改成11年的呢打开是能打开,不过是空白的  详情 回复 发表于 2014-4-12 22:58
发表于 2014-4-12 22:58:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那就不知道了,这个点位图我以前看过的。应该能看,实在不行,你把点位图那个软件重装下试试  详情 回复 发表于 2014-4-12 23:01
发表于 2014-4-12 23:01:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
恩,行谢谢。能加你QQ好友吗  详情 回复 发表于 2014-4-12 23:03
发表于 2014-4-12 23:03:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
恩,行谢谢。能加你QQ好友吗
发表于 2014-4-14 10:09:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-4-12 22:28
给支付宝,马上付款
哈哈哈。。月饼老大抢生意啊
发表于 2014-5-9 12:25:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-5-9 13:50:14 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我也要这个图,能不能发我一份
发表于 2014-7-23 12:52:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好东西 下个收藏先
发表于 2014-8-9 12:05:32 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
找到了也不发上来呀  哎  哎 给后来需要 的人 以帮组啊!!!!
发表于 2014-8-9 12:20:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没注意看到你帖子,很抱歉,修好就行了,
发表于 2014-8-9 15:18:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也有一张 这个板子也是没用CPU供电 没点位   华硕太蛋疼了
发表于 2014-8-15 10:17:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
下载下来,打不开,解压后神马都不是,怀疑 LZ不知道是不是破坏了。。。。  希望能上传正确图纸,谢谢
发表于 2014-8-15 10:24:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊 。楼主在论坛下载点位的时候  【看清楚】有些下载下来不一样的  你这个是不是大板 ,我也在找找的呢
