查看: 9155|回复: 54
联想S300换屏LED的屏,显示联想LOGO过后就暗屏了
发表于 2014-4-12 19:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
手上有台联想S300 换led屏的屏裂了,想想很简单,就顶了一片屏回来,换上去显示联想LOGO过后就暗屏了,我还以为没插好,试了2遍还是一样,然后换原来的破屏,好的,然后跟卖家联系,又发了2片过来,情况一模一样。郁闷了,谁碰到过 什么问题,请高手们支支招啊........
发表于 2014-4-12 19:07:12 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
是亮度低还是没背光了?
亮过LOGO ,就狂闪,紧接着就暗屏了  详情 回复 发表于 2014-4-12 19:08
发表于 2014-4-12 19:08:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
xuy250022 发表于 2014-4-12 19:07
是亮度低还是没背光了?
亮过LOGO ,就狂闪,紧接着就暗屏了
发表于 2014-4-12 19:14:24 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
你重新理顺下屏线试试
换回原来客户的那个屏,可以进系统不会暗屏,跟屏线应该没关系,我想,不过也可以试试  详情 回复 发表于 2014-4-12 19:25
发表于 2014-4-12 19:16:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
  是不是程序问题 马片呀,
很少换LED屏碰到要换码片的,都通用的,目前也只能换个试试了  详情 回复 发表于 2014-4-12 19:30
发表于 2014-4-12 19:21:46 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
您刷下这个bios试试
附盲刷方案
1、准备一只4G以下U盘,格式化成FAT32格式。(带灯U盘为佳)
2、将附件中的盲刷文件放入U盘根目录(最好U盘中无其他文件)
3、移除适配器与电池,释放电荷
4、插入盲刷U盘
5、按住FN+R
6、插入适配器
7、释放FN+R
8、开机
耐心等待,盲刷过程中机器会嘟嘟响。刷好了会自动重启。
VIUS3.haozip01.zip
2 MB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
VIUS3.haozip02.zip
1.55 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
你这个是什么bios 是我这个型号的么?  详情 回复 发表于 2014-4-12 19:33
同意楼主: 5
请问高手,这是刷什么的? 第一次听说,望指教  发表于 2014-4-12 19:28
发表于 2014-4-12 19:24:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢分享,努力学习中呀
发表于 2014-4-12 19:25:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
xuy250022 发表于 2014-4-12 19:14
你重新理顺下屏线试试
你试试我那个bios 我有个同事跟你遇到的故障一样刷bios好的  详情 回复 发表于 2014-4-12 19:29
发表于 2014-4-12 19:29:01 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
你这个是刷主板的bios,还是刷屏的呀?你的同事跟我的机器型号 及故障一样的么?  详情 回复 发表于 2014-4-12 19:36
发表于 2014-4-12 19:30:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
梦1场 发表于 2014-4-12 19:16
是不是程序问题 马片呀,
好像有款三星的,不换马片键盘不能用的  详情 回复 发表于 2014-4-12 19:44
发表于 2014-4-12 19:33:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
xuy250022 发表于 2014-4-12 19:21
您刷下这个bios试试
附盲刷方案
S300,用我的方式刷  详情 回复 发表于 2014-4-12 19:36
发表于 2014-4-12 19:36:07 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
S300,用我的方式刷
发表于 2014-4-12 19:36:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷主板的,他的故障是闪下logo后无显示,屏也是非原机的,虽然更换的屏和原机屏型号一样  详情 回复 发表于 2014-4-12 19:40
发表于 2014-4-12 19:40:42 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
那跟你同事不一样的情况,我这个是 暗屏,不是无显示  详情 回复 发表于 2014-4-12 19:43
发表于 2014-4-12 19:43:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2014-4-12 19:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好像有款三星的,不换马片键盘不能用的
发表于 2014-4-12 20:02:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题我也碰到过呢,简单的你就把坏屏上的那个程序芯片直接换到这个新屏就OK,这样最简单,也是最好的解决办法啦!
试过行不通啊,芯片离液晶太近了  详情 回复 发表于 2014-4-13 12:16
发表于 2014-4-12 20:30:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哎,换码片也行不通啊,本来想找个坏屏先换个试一下,这种超薄的 LED 不能太长时间吹,否则吧液晶屏都催坏掉,LED 屏的 驱动板,离液晶屏太近了
发表于 2014-4-12 20:30:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般都是码片  屏线   问题        再不就是接口边上的供电管子问题
屏线肯定不会,码片取下后 底下结构不一样的  详情 回复 发表于 2014-4-13 12:17
发表于 2014-4-12 20:44:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在东芝还有华硕的本有见过,暗屏的时候,按一下亮度调整又亮了。
试过了,不行啊,没反应  详情 回复 发表于 2014-4-13 12:16
