查看: 1967|回复: 6
箭鱼电源维修求助
发表于 2014-4-12 16:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
保险管没烧 输出无电压 用DC输入正常,应该是高压端问题,加电后高压电容300V 高频变压器一次侧300V 断电后电容300V慢慢减少。。(期间还被电过)。是电源没起振还是功率管烧坏呢?附图
发表于 2014-4-12 16:51:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
二次侧无电压 输出滤波也没电压
发表于 2014-4-12 16:56:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
开关管没有起振,查B极相关电路。如果烧坏了,保险肯定也烧了
发表于 2014-4-12 17:05:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
300V慢慢放电是否就说明已经起振了呢
发表于 2014-4-16 13:26:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
跑电路吧,光这样说意义不大。
发表于 2014-4-16 16:13:38 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
着重查电源启动电路.
发表于 2014-4-16 21:28:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
300v放电慢成怎么样,如果十秒内没有掉到60v 内基本可以说没起震。这个电源做工挺复杂的
