查看: 3962|回复: 12
联想G480 场管烧焦,不知如何修复烧毁主板的位置
发表于 2014-4-12 12:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
客户拿一本子 联想G480的 板号LA7981P的主板,拆下主板一股很浓的烧焦味,但已看不清元件是型号,大概猜测是场管。清理了一下主板,发现主板都被烧毁了,本人还是个小菜 现在不懂能不能修复得了这个烧坏的地方,请高手们指点 。修复好,旁边的小元件也不懂是什么,请高手一起解答
发表于 2014-4-12 12:39:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
管子下面基本没线,把短的地方刮开表面线补好就行
发表于 2014-4-12 12:44:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
现在只有当做管子下边没线修修试试
发表于 2014-4-12 12:51:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查了一下图纸好像是PQ901 cpu供电上官
发表于 2014-4-12 12:56:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
短的地方刮开表面线补好就行
发表于 2014-4-12 12:57:02 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
给你图纸,慢慢找吧,祝你早日修好..........!
联想G480 LA-7981P.pdf
1.62 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-12 13:02:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
烧的原件是 PQ901不 ?
修要注意 刮净烧糊的地方 注意连线
发表于 2014-4-12 13:09:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这还修它干嘛,直接换板得了,你懂的。。。。。
发表于 2014-4-12 13:15:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换之前 打一下后级阻值
发表于 2014-4-12 13:17:01 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
TPCA 8065场管有什么 可以替换的吗。
发表于 2014-4-12 13:46:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换板子比较来钱快  然后在把这个板修好  这样才能产生最大利润
发表于 2014-4-12 13:58:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
天意wx 发表于 2014-4-12 13:02
烧的原件是 PQ901不 ?
修要注意 刮净烧糊的地方 注意连线
恩,是PQ901的,请教 大侠一下,TPCA8065可以用别的型号替换不
发表于 2014-4-12 14:03:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
估计是 限流保险。
