查看: 7238|回复: 21
DELL N4110 开机掉电 屏幕亮几秒掉电
发表于 2014-4-12 10:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
机器型号:dell  n4110
现象:   每次都自动上电亮机
              不接硬盘    自动上电亮机后   大概到准备从硬盘引导时掉电
                                手动关机后就在开机   就不掉电啦
               接上硬盘    有时候屏幕刚亮就掉电
                                  有时候到准备从硬盘引导时掉电
维修:   ec和sb南桥  bios刷过
              hm67加焊过
求高手指点       指点 !!!!!!  指点!!!!!
发表于 2014-4-12 10:59:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是要看看EC的开关脚,测下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-12 10:36:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这儿一台DELL pp38l到显LOGO后2S就掉电,现在也没找到原因,查的烦死了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-12 10:32:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不要插开关,直接拉低EC的开关脚位看看
排除过 没用 3q  详情 回复 发表于 2014-4-12 11:40
发表于 2014-4-12 10:30:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
先解决为什么插上电源会自动上电,我知道部分戴尔 惠普不插CMOS电池的时候才会自动上电
一开始怀疑过 bios电池装上进cmos设置完重启后 还这吊样 这机器不触发ec bios是通病 所以干了ec bios 还这吊样  详情 回复 发表于 2014-4-12 11:40
发表于 2014-4-12 11:01:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是有电压带不起负载
发表于 2014-4-12 11:40:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2014-4-12 11:40:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
linmuchao 发表于 2014-4-12 10:32
不要插开关,直接拉低EC的开关脚位看看
排除过    没用       3q
发表于 2014-4-12 11:43:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我遇到过的都是开关那没压好。导致开关被按死了。每次都在XP引导那断电。
我的开关拔掉也不行  详情 回复 发表于 2014-4-12 11:48
发表于 2014-4-12 11:47:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这里有一款戴尔的,也是不停得重复开关机,
发表于 2014-4-12 11:48:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的开关拔掉也不行
发表于 2014-4-22 14:28:59 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
内存座子方边有一个场管  把它换一下  它容易变阻止
通病? 还是?  详情 回复 发表于 2014-4-22 16:10
发表于 2014-4-22 14:30:27 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
还看一下IO芯片的PWD 脚有没有3.3V
发表于 2014-4-22 14:39:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把外设去掉看看
发表于 2014-4-22 14:45:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
单板测试一下看看
发表于 2014-4-22 15:40:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感觉还是南桥  换过时了吗
桥 上家换过啦 不能又换个坏的上去吧!  详情 回复 发表于 2014-4-22 16:11
发表于 2014-4-22 16:10:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
通病?      还是?
发表于 2014-4-22 16:11:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
选择性,失常 发表于 2014-4-22 15:40
感觉还是南桥  换过时了吗
桥    上家换过啦         不能又换个坏的上去吧!
发表于 2014-4-22 16:12:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
自动上电肯定是有问题的  先解决  解决了 有可能机器也好了
发表于 2014-4-23 13:09:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是不是某个PWM芯片虚焊了
