查看: 5470|回复: 25
映泰A780L 无复位 求助
发表于 2014-4-12 09:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天没事从坏主板里挑了一块主板维修。然后左挑右挑。看这块A780L成色不错。好吧废话少说。
CPU供电  :1.08v
北桥供电:1.19v
内存供电:1.85v
PCI B16   时钟供电3.3v     明显不对啊。
PCI   A15    复位电压    0v
南桥我烤过了。    时钟芯片加焊过了。还是不行,给我给我点思路。给小弟我出出办法。      我修修供电还可以,   一修到时钟复位就歇菜了。
发表于 2014-4-12 09:35:44 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
换一个时钟芯片,不行上BGA 吧
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-4-12 10:02:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
PCI时钟3.3V是不是不对啊 ?????
PCI时钟33M电压为1.6V左右!  详情 回复 发表于 2014-4-12 11:16
发表于 2014-4-12 09:29:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
加焊时钟!!为什么不换一片呢!还有时钟的开启条件都满足了吗?
发表于 2014-4-12 09:35:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电阻坏了 103
发表于 2014-4-12 09:59:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
查下时钟芯片正不正常
发表于 2014-4-12 10:01:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2014-4-12 10:17:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种电压正常无复位IO要看一下正常不
发表于 2014-4-12 10:22:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加焊桥,或者换IO,不行,扔
发表于 2014-4-12 10:35:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
找图纸看一下复位电压是怎么回事
发表于 2014-4-12 10:49:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看看 时钟芯片 条件都满足了吧 满足了 没有时钟  那就换个芯片 复位 是南桥发出的  不行 换个南桥
发表于 2014-4-12 11:09:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
aisiniyan77 发表于 2014-4-12 10:22
加焊桥,或者换IO,不行,扔
你太牛了,这就扔了,太有钱了。
发表于 2014-4-12 11:11:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
但是我换过了,还是不行了,就是在cpu   旁边的103    排阻
发表于 2014-4-12 11:16:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PCI时钟33M电压为1.6V左右!
发表于 2014-4-19 23:35:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查查时钟的供电和开启吧,开启是U的电源IC发过来的
发表于 2014-4-20 00:09:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种映泰a78 a785的主板和华硕的差不多,有个通病,喜欢坏排阻,我修了几个没复位的都是CPU座哪里的排阻坏了。
发表于 2014-4-20 09:25:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟芯片发出来了 时钟信号(说明时钟工作条件满足了)你 看一 下时钟芯片与PCI插槽电阻有没有 掉件或者阻值发生了变化
发表于 2014-4-23 16:16:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换时钟,换IO,做南桥!
发表于 2014-4-23 17:14:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以尝试换时钟芯片看看
发表于 2014-5-6 11:42:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种AMD的NV的有时钟芯片吗???我也搞到一片一模一样的,故障也一模一样,  咋没有看到时钟呢???
