查看: 5925|回复: 9
笔记本cpu温度始终降不下来
发表于 2014-4-11 20:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一个联想的老本本cpu温度始终降不下来,尝试的方法有,清灰、加硅脂、加铜片、刷bios、换系统。还没尝试的更换散热器估计换了也一样、更换cpu,手上没这个U明天借个,大家说说还有什么方法啊。本本一开机就60多度
发表于 2014-4-11 21:41:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
60几应该是正常的吧
发表于 2014-4-11 22:00:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
铜管导热不好了。。换
发表于 2014-4-11 23:06:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
温度低的吓人  你打算多低呢
发表于 2014-4-12 00:03:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
什么机器啊,不会是E40吧
发表于 2014-4-12 00:03:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
什么机器啊,不会是E40吧
发表于 2014-4-12 06:48:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要看什么机型还要看什么季节,开机就60度好像稍微高了一点。看看是不是什么软件引起的,
发表于 2014-4-12 10:39:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
温度问题解决了,换了个cpu 型号是联想14001 鲁大师压力测试66度 开机45度
发表于 2014-4-12 14:23:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
60多度正常啊  你应该换个风扇试试   风扇转速达不到了温度也会高
发表于 2014-4-12 14:59:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个散热片试试啊
