- 积分
- 84
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-25
- 精华
紧急求助。华硕X84L板号K43LY内存纸K84LY
连续接到了两台这个型号的机器,一模一样。不过故障现在略有不同。
先来的一台是上电到0.31左右,拆机查CPU供电未产生,
后来的一台是触发到0.31左右。内存和CPU供电没有产生。
此机器比较新,图纸也没有,第一台放了很多天都没法修。第二台来后本来还以为可以至少拼出一台来,结果。。。
(把两块板子的芯片以及芯片附近的电阻电容原件统统兑换,都还是一个没有CPU供电一个没有CPU和内存供电。此处略去详细过程 把大概的说一下
首先,把两个板子的CPU供电对换,型号为RT8166B 。无果,一样的现象。此芯片网络上基本没有一点资料,基本没有什么办法了。
然后,把两板子的内存供电芯片对换,型号是DJ-FA(RT8202 ).依旧。DJ芯片算是华硕用的比较多的了。找了个其他图纸查看了一下脚位。
如图:
2脚VDD: 5V
9脚VDDP: 5v
13脚BOOT: 5V 有内存供电的板子为6.8v (把两个外围的二极管和电容交换之后,依旧。 这里请高人解答。问题应该就在这里 但是找不到原因)
15脚EN : 3.3V
16脚TON: 0.85V
这里我想到了华硕K42JR的通病,于是尝试着把10脚的电阻本来是是10k的,换成5K和20k 均无效果。
现在在说一下那块没有CPU供电的板,后来发现一个问题,就取下CPU的时候竟然板子也产生1.12V的CPU供电;我想应该是不正常的吧,
当然,装上CPU再开就没有CPU供电了。有哪位师傅明白其中道理的吗? 这种现象曾经在一块g460的板子也遇到过,
有了解原因的希望可以指教一下。
另外说一下在论坛看到以为兄弟修到类似的无CPU供电的帖子, 把这个板子也去加焊了一遍,依旧~~~~~~~~~~~
帖子地址http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=718423&highlight=x84l
板子如图
板号:
