查看: 4403|回复: 14
B470E少一路CPU供电,求高手
发表于 2014-4-11 16:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刚接一台,少一路CPU供电, 一脚5V,二脚5V,三脚5V,四脚5V,其余一点电压都没有。此芯片换过。电流跟亮机跑的差不多。。求高手,求思路。有修过的给个经验。
发表于 2014-4-11 17:52:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是集显电压?是的话自检之后才会出来,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-11 21:19:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开启都有了
换PU4405
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-11 19:20:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好有示波器测一下PWM脉冲信号正不正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-11 17:00:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感觉第二脚脚位电压应该不正常,正常电压是多少呢?CPU管理也换过的
发表于 2014-4-11 17:19:42 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
CPU,和桥吧
发表于 2014-4-12 10:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
半杯酒醉 发表于 2014-4-11 21:19
开启都有了
换PU4405
换过了,就连上下管都换过了,不行啊
发表于 2014-4-12 10:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
coffeellk3 发表于 2014-4-11 17:52
这是集显电压?是的话自检之后才会出来,
你说这个倒是有可能,这自检工作条件要求什么啊、》
发表于 2014-4-12 11:47:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
已经修复,谢谢各位,还是PU4405坏的,换了两个不行。结果从别的板子调了一个配件,电压出来了,0.93V.电流跟原故障一样,换了U,亮机了。
发表于 2014-4-16 12:45:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看看这个,是不是有问题,修好了告诉我一声啊!
发表于 2014-4-18 11:42:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
告诉你什么?
发表于 2014-4-18 16:17:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这机器出现待机电流偏大0.15-0.3 左右,拆下PU4401后待机正常,换了PU4405 和PU4401都要一起换
发表于 2014-4-18 16:36:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个电压出来是在CPU捡到内存之后,所以不跑吗这个电压是不会出来的,你换U 能好 是可以想的通的
发表于 2014-4-19 10:30:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个电压期初是没有的,刚开始什么问题我不知的,到我收已经好几波了。来时无压。
发表于 2014-7-13 16:13:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
在跑码过了内存以后,CPU再次发出SVID信号开启集显供电。
