查看: 1714|回复: 7
求原因!!路由器连到猫上过几分钟就掉线
发表于 2014-4-11 16:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
路由器连到猫上过几分钟就掉线,连续换了三个路由器现象一样,直接接到猫上没问题。
发表于 2014-4-14 13:21:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也碰到过这个问题,换了个猫就好,你应该也是猫的问题
发表于 2014-4-14 14:25:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是固定的IP地址上网 如果是的话DNS服务器的备用地址也得填上
发表于 2014-4-16 08:47:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没猫的,移动宽带,后来我让客户打10086客服,应该就是网络问题。后来没找我,应该好了。
发表于 2014-4-18 10:38:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
移动服务器不稳定。
发表于 2014-4-22 10:03:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我遇到一次是自动获取ip会掉,改为固定ip就好了
发表于 2014-4-26 10:56:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把ip给他们分配一下,估计就好了 不行换个猫试试
发表于 2014-4-29 07:12:05 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
要是移动宽带,可以讲主机的mac地址克隆到路由器里,应该能解决
