查看: 1514|回复: 0
“E动”智能钥匙一键启动
发表于 2014-4-11 14:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
“E动”智能钥匙一键启动
功能介绍
“E动”智能钥匙
1.   确认车主身份启动
钥匙启动点火时,系统自动感应感应器是否存在。若感应器不在感应区则自动断油以保护车被不正常启动
1.   自动车锁控制
车主靠近汽车3米内自动开锁,熄火离开汽车3米自动锁门
2.   洗车模式
可依车主需要如修车或洗车,暂时停止PKE感应功能
3.   声光防盗或静音防盗震动阻吓
防盗启动时可设定声光或静音报警,有人动车,震动报警,阻吓盗贼
4.   自动上锁及开锁
车启动后放开脚刹车则自动上锁,熄火后自动开锁
5.   未关门提示
锁门时车门未关好可声光报警提示车主关门
6.   寻车
可用感应器远距离寻车,在漆黑的夜晚庞大的停车场,准确找到爱车
7.   智能省电
超过7天未用车则自动关闭PKE功能以节约系统电力,使用者使用遥控开门后又自动恢復PKE
8.   密码启动
若感应器丢失或者感应器损坏可以输入密码紧急启动
9.自动升窗
离开车3米所有车窗自动升起(可选配)
10.开后备箱
可用遥控器开启后备箱,方便
11、一键启动具有一下特点
  A、踩刹车0.2秒启动 踩刹车0.2秒熄火(如果不踩刹车长按三秒启动或熄火),手动挡车,一定要放空挡。
  B、按一下ACC(可以打开音响等系统)按两下ON (仪表灯亮,主要用于检测)。
  C、落锁按键灯关,开锁按键亮起。
  D、如果不踩制动踏板按下智能按钮,电源位置就会OFF→ACC→IG ON→OFF→(反复)改变,在档位位于P或N并且踩下制动踏板时按下智能按钮,发动机就会启动,在发动机工作状态按下智能按钮,电源位置就会变为OFF。
  发动机停机后,电源关闭,此刻智能按钮以1.2s亮,1.2s灭(2.4s一个周期)的规律保持闪烁。表示停机系统已经被设置。此刻如果关好车门离开,则车辆自动上锁进入防盗状态。
  E、启动保护功能:自动识别车辆工况,当检测到车辆启动后,自动切断启动机电源,防止持续启动给相关部件带来的损坏。
  F、智能电源管理功能:若系统检测到车辆当前在ACC状态而驾驶员却关门离开时,则自动锁门并关闭用电器进入OFF状态,防止车内音响等忘记关掉而把电瓶耗尽。
  G、智能按钮状态显示(两种颜色,三种状态)时尚尊贵,彰显个性的超薄按钮,不但可以配合现在越来越紧凑的多功能面板灵活安装,同时颜色也会根据车辆状态智能变化,熄火后(OFF状态)按钮上的宝石蓝光以2.4秒为周期闪烁,处于警戒状态,同时也方便驾驶员在晚上轻松操作按钮。车辆进入ACC或者ON状态时,按钮停止闪烁,持续发出柔和的宝石蓝光,系统检测到启动许可时则自动变深宝石蓝光。
