查看: 4742|回复: 38
联想B460不出总线电压
发表于 2014-4-11 14:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
求高手指点下啊 联想B460不出总线供电 u42的就是总线供电芯片 en来次南桥的PM_SLP_S3#   VDDP VDD都有5V 就是不出电压 芯片和MOS上下管都换了  把电杆桥起来一样不出电压 翘起来就不掉电了 前面的内存和显卡供电都出来了
受到警告 推荐
发表于 2014-4-11 15:34:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
厉害学习了
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-4-11 14:35:00 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
路过;学习了;
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
wcqwyy -5 严禁灌水
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-4-11 14:31:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
厉害学习了
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
89757A -2 淡定
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-4-11 14:51:48 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
fb脚,反馈查了没有?
发表于 2014-4-11 14:55:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
示波器看看呢  可能有帮助哦
发表于 2014-4-11 14:56:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能已经出来了  表测不到而已哦
发表于 2014-4-11 15:01:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
PWM电路不工作的原因:1先检查芯片工作条件(VIN VDD VDDP  BOOT REV)。2负载有没有短路。3反馈。4芯片本身或者MOS管。有示波器的话表笔按在下官G集开机,要是一次波形都没有,直接查芯片工作条件及芯片本身。要是有闪一次就没有了,查反馈BOOT MOS管等等。要是下官G集一直是5V电压说明保护了,查负载反馈MOS管等等
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 很给力!
发表于 2014-4-11 15:04:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把电感翘起来就不掉电?有待质疑
发表于 2014-4-11 15:33:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
q450779868 发表于 2014-4-11 14:51
fb脚,反馈查了没有?
谢谢你提醒  反馈的一个电容少了  不过我不知道 反馈一般有电压吗
当然有电压了,没有电压怎么反馈啊。 还有一个方法就是测量场管的G极,如果上管没有电压,而下管有电压,证明是芯片保护了,重点查输出和FB电路.  详情 回复 发表于 2014-4-11 16:03
发表于 2014-4-11 16:03:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
当然有电压了,没有电压怎么反馈啊。
发表于 2014-4-11 16:11:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
pfvl2008 发表于 2014-4-11 16:03
当然有电压了,没有电压怎么反馈啊。
还有一个方法就是测量场管的G极,如果上管没有电压,而下管有电 ...
上下管 都没有电压 反馈没有电压  怎么办
发表于 2014-4-11 16:14:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
当然有电压了,没有电压怎么反馈啊。
反馈电容C4掉了  我随便找一个上去 可以吗 还有那个30K电阻我换了一个40K的 可以吗
电阻要换的话就两个一起换,只换一个会改变输出电压值的.  详情 回复 发表于 2014-4-11 18:03
发表于 2014-4-11 16:15:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
当然有电压了,没有电压怎么反馈啊。
这就是反馈部分的电容C4和电阻
发表于 2014-4-11 17:31:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修好了没,芯片的条件PWN
发表于 2014-4-11 18:03:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2014-4-11 18:22:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
luogangzj 发表于 2014-4-11 17:31
修好了没,芯片的条件PWN
没有好啊 无奈了
发表于 2014-4-11 18:23:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我已经找到30的上去了 现在就是那个电容  是不是和普通的一样  我就不知道了
那个电容应该是延时作用,电压不出来跟它没有关系,你得测量是不是保护了  详情 回复 发表于 2014-4-12 10:23
发表于 2014-4-11 18:59:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
路过学习
发表于 2014-4-11 19:01:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小熊S 发表于 2014-4-11 15:04
把电感翘起来就不掉电?有待质疑
正常现象的  把电感桥起来不掉电正常xiang
