查看: 2312|回复: 16
[维修求助]
求高手来看一夏这个台式机无线上网的怪问题
发表于 2014-4-11 13:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
事情比较复杂,我还是把过程说一下。前几天卖了个水星的无线网卡给客户,客户昨天拿过来说用不起,我给他换了一个,拿回去还不行。我叫客户把电脑报到我店里来,我测试正常没问题。然后客户抱回去还是不行,所以我只好上门去看看了。
在客户店里WIFI连了又断,断了又连,频率很高,大概一秒一次。客户的无线路由器是个水星的双天线,用的不是原装电源,是个5V800MA的电源。我怀疑路由器有问题,换了个斐讯的,结果是一直在获取网络地址,没法连上。于是我重装系统,这下可以正常的连接客户那个水星路由器,但是打不开网页,IP,DNS这些都有。换斐讯的,连不上。后来我又换了个磊科的无线网卡和腾达的无线路由器。现在的情况是有时候可以打开网页,有时候打开非常慢,不稳定,无线连接一直都是显示已连接上,不会断开。
还有需要补充一下的是,手机连接WIFI一直很正常,不会掉线。
发表于 2014-4-11 13:34:29 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
自己顶一下,刚才客户还打电话催我过去看,我实在是没办法了,求助各位大侠。
发表于 2014-4-11 13:38:10 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
谁来帮帮忙啊!我在线等着呢。
发表于 2014-4-11 13:46:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过看看不会
发表于 2014-4-11 13:56:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
跟主板兼容不好
发表于 2014-4-12 09:13:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到过 改MAC地址后可以了  但隔不了多久又要改
发表于 2014-4-14 11:26:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种问题感觉也好麻烦,还是得实地看到一个一个慢慢查呀。
发表于 2014-4-14 23:39:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像是要重新启动  还远出场设置
发表于 2014-4-22 13:32:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试试用360自带的工具,把本机的所有网络设置全部重置一遍。
发表于 2014-4-22 18:37:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个网线试试,还不好就换个主机试试么,看看到底是主机还是网的问题啊
发表于 2014-9-22 16:00:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
兄弟,路由器的电源貌似是9V,600mA的哦,你这个是不是电源用错了的关系?你反过来看看路由器反面的说明,我过去也碰到过,用了5V的电源,折腾了好久,后来突然发现电源电压不对,换了一个电源,好了,啥问题也没有,你换一个电源试试。
发表于 2014-9-23 09:17:23 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
你所述的这种问题少见。
无非就是那几样东西,排查一下就完事了。
发表于 2014-10-1 12:45:02 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
这种问题!路由器跟无线网卡多远距离!
发表于 2014-10-2 09:40:19 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
你换个网卡试试  主板是什么型号的
发表于 2014-10-26 14:16:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
话个电源就好
发表于 2014-10-26 22:47:41 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
就那几样东西,几根线,一个一个,一根一根地换,还查不到,才怪。
发表于 2014-10-28 12:24:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
路由器 ,或者接收器 ,猫信号不稳定,线可以换来试试,以前遇到过测线仪 测是没有问题的,估计线老化或者进水也会出现这种问题,,后来换条线就好了。
