- 积分
- 179
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-9
- 精华
KB9012QF A3 这个EC,实际就是个增强型8051单片机,常见于仁宝代工的笔记本主板,联想G580_E530_E430、华硕K45VD、宏基、HP等,TQFP128封装,密脚、无铅焊接工艺,内置128KB闪存,可以使用RT809F在线读写,好的主板可以备份EC程序,而在EC程序损坏或者更换新的EC芯片以后,可以使用RT809F在线写入程序(809F软件使用20140112及其之后的版本,在20140121及其之后版本上,增加了KB9012自动识别和自动频率调整功能。三星笔记本使用的EC KB9010脚位相同,选择KB9012也可以正常读写)。
在线读写实物拍摄
华硕K45VD EC KB9012QF A3在线读写接线定义
联想G480_E530_E430 EC KB9012QF A3在线读写接线定义
这5根信号线,长度不要超过10厘米。除了直接飞线外,也可以采用扁平线从键盘接口连接。VCC:33脚 ,3.3V,由主板自行供电或者外接3.3V供电。
KB9012 LQFP和BGA封装的引脚定义(与ISP有关的引脚在蓝色框内):
KB9012 LQFP和BGA封装的引脚定义.rar (3.56 MB, 下载次数: 13)
特别注意:近日有部分用户反映,读写KB9012时出错,提示无法进入引导模式,经检查,一般是EC的42脚KSO3忘了飞线到地造成的,可以从键盘接口对应的脚位飞线到地或者直接从EC的42脚飞线到地,通常就能解决问题;如果个别板子接好了这些线还是出错,请拔掉电源适配器,直接给EC供电脚外接3.3V再试。
参考以上图示和定义说明,接好5根线,读写前先给笔记本主板加电(插上AC适配器,或者外加3.3V电压到EC的VCC脚)。
