楼主: 新沂航道站
明基FP737s黑屏维修
发表于 2008-12-13 18:41:35 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
应该是电源部分的问题 ,指得是哪里呢?大概在哪里 测试+12V?
发表于 2008-12-13 23:58:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
明基通病啦,,,,,简单的东西拉,,,,,,
发表于 2009-9-21 17:06:46 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
5# 周铭铭
周铭铭师傅,你说的KF是什么意思?
发表于 2009-9-23 23:56:42 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
我换过好多台,到现在没回修过(到底顾客有没有拿到别的修就不得而知)。我觉得明基的通病是虚焊造成的,长期高温,焊接质量差。电容我一个没换过。C5707  、FU9024(有种型号是8脚贴片的P沟道管,原理一样)坏多。如果开机指示灯闪说明保险和P管没烧,C5707有严重漏电。如果开机闪一下光就是保险、P管、C5707坏,一起换掉吧,一般是一组坏,下面那组居多。后期出的用贴片场管就暂时不出现这些问题。还有就是有5V电压不开机原因是按键漏电了,通电量量哪个按键没电压就换,当然你也可以全换掉。其它重大问题还真少。
