查看: 1686|回复: 8
遇上一台外星人,右侧数字区456失灵,方向键右向键失灵
发表于 2014-4-10 21:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
其他地方,包括背光灯,完全正常
换了一块新的键盘也一样的问题,外接键盘正常
有没有谁修过这样的
发表于 2014-4-10 21:39:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那你有的干了,这种机器很烦人。直接不亮,还好搞一点那
发表于 2014-4-10 22:03:25 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
换键盘都不行那就慢慢查吧,打键盘的阻值,有可能会发现什么。。。
发表于 2014-4-10 22:05:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
键盘接口到EC有断线。
发表于 2014-4-11 08:59:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
EC或者EC和键盘之间有线断开了,或者有杂物导致短路,我修过的是EC焊的时候没焊好,有短路点,重新焊好就好了
发表于 2014-4-11 09:03:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
永强电子 发表于 2014-4-11 08:59
EC或者EC和键盘之间有线断开了,或者有杂物导致短路,我修过的是EC焊的时候没焊好,有短路点,重新焊好就好 ...
万分感谢!
发表于 2014-4-11 09:03:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
JINWUDONG 发表于 2014-4-10 22:05
键盘接口到EC有断线。
万分感谢!我去试试
发表于 2014-4-11 09:17:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个一般就是EC的问题了   不过以前也碰到过键盘周围别的线短路也会造成这种情况
发表于 2014-4-11 10:13:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板问题了塞。。。
