查看: 13297|回复: 60
[资料软件]
在dos用MTL对拷数据
发表于 2014-4-10 21:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                     在dos下用MTL对拷数据,关于怎么进dos这里就不详细的介绍了。直接把软件解压到D盘之类的安装目录就好了,因为这是绿色软件,免安装。好了,废话不说了,在dos界面输入mtl。
然后就是这,这时我们得对软件设置下,那样对拷的时间就会快很多。按键盘上的CTRL+S进入设置界面。
我们现在看到的IDE DEVICES 和SCSI DEVICES 这两个界面都是数据拷贝的时间,一般我们设置在500左右就好了。然后还有对坏道的设置READ RETRIES这里默认是32,但我们设置成1把,以最快的速度把没有损坏的数据拷贝出来,时间就是金钱嘛。设置好以后敲回车又回到刚进入的界面了。敲回车
进入这界面就是选择盘符了,注意这粒一定不能把硬盘选择错了,不然数据就可能会丢失了。选择好硬盘以后在连续敲两次键盘。
这些都不需要设置,直接到了 然后选择目标盘,也就是自己的好盘,存放数据的盘。这可以使用快捷键ALT+N,选择哈以在按ALT+S,在敲回车就可以了。
这个软件还是可以的,能对少量有硬盘的坏道进行对拷。而且拷贝的速度每小时能达到100GB.在对硬盘的支持也是很大。整个过程熟练的话也就是几分钟的事情。下载的文件也传上来了。
                                         大家如果对这个软件还有什么其他的看法,不妨说出来,大家一起研究研究。一起学习学习。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员4070450.5元2021-1-21 14:52
 会员5297050.5元2020-7-16 10:55
 会员2009590.5元2020-1-18 23:17
 会员12239760.5元2019-11-21 23:09
 会员8017480.5元2019-8-28 18:28
查看所有购买记录
MTL数据对拷软件绿色.rar
574.17 KB, 下载次数: 358, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
直接解压到跟目录
参与人数 10下载分 +130 收起 理由
郭正勇 + 10 赞一个!
ptmanager + 15 赞一个!
webmanager + 10 赞一个!
鑫迅维 + 10 赞一个!
月饼 + 30
loveyousecond + 10 很给力!
罗工SAS + 20 赞一个!
十年后 + 5
诸葛建华 + 10 赞一个!
acerco + 10 赞一个!,感谢分享!
本文由 会员867169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-17 15:07:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个在多个有坏道硬盘上实验过,没实用性,只要坏道太多的,就是卡死,速度也慢
不懂使用技巧,肯定是这样的结果。 软件工具是死的,需要人来灵活运用。  发表于 2014-4-19 11:20
发表于 2014-4-11 14:31:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要被当成是灌水处理了噢。
这就算灌水了啊 好吧 被老师还给扣了20分 不能乱捧场了 ⊙﹏⊙b汗  详情 回复 发表于 2014-4-12 16:20
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
398625933 -10 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-10 21:34:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟我了解的差不多,MTL就这些命令跟操作,非常的觉得,这个软件只能对少量的坏道进行对考,如果坏的多,对考就不怎么样咯
不是这样说的,这本来就是一个免费的软件,只是在你硬盘有坏道的时候拷贝速度会大大的增加。一个正版的DE对拷软件价格都是在几万以上。你自己比较下把。  详情 回复 发表于 2014-4-10 21:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-10 21:25:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主看来你DOS密令用的很熟悉啊
唉,没办法。就类是修电脑主板的,必须会使用电烙铁一样啊。  详情 回复 发表于 2014-4-10 21:39
发表于 2014-4-10 21:35:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
坏道多的没用。。。
发表于 2014-4-10 21:37:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
郭正勇 发表于 2014-4-10 21:34
跟我了解的差不多,MTL就这些命令跟操作,非常的觉得,这个软件只能对少量的坏道进行对考,如果坏的多,对 ...
发表于 2014-4-10 21:39:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
o0飝兲 发表于 2014-4-10 21:25
楼主看来你DOS密令用的很熟悉啊
发表于 2014-4-10 22:45:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我的PC3000坏了,以前看到别人用过,但自己不懂现在学到了.
发表于 2014-4-10 23:45:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个不错,值得学习。
发表于 2014-4-11 03:25:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问一下啊,就比如说,时C盘啊,我知道啊,直接,输入C:   按回车就进去了,但是如果,进入C盘中的,某个文件夹啊,应该,输入那个命令啊,说一下啊,呵,在些,谢谢了!!!
比如进入C盘的的1文件夹,那就是输入cd 1 敲回车就可以进入了。反正输入cd加你想进入的文件名。  详情 回复 发表于 2014-4-11 14:19
发表于 2014-4-11 08:05:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
小白占楼层,请问这个软件的作用是不是将两个硬盘的数据对换,还是说这个软件有其他作用,最终实现的目的是什么?
作用是把1盘的东西快速拷贝到2盘,分区表也能对拷过去。  详情 回复 发表于 2014-4-11 14:22
发表于 2014-4-11 14:19:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sihuo527 发表于 2014-4-11 03:25
问一下啊,就比如说,时C盘啊,我知道啊,直接,输入C:   按回车就进去了,但是如果,进入C盘中的,某个文 ...
谢谢啊,呵!@@  发表于 2014-4-11 15:20
发表于 2014-4-11 14:22:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
st067 发表于 2014-4-11 08:05
小白占楼层,请问这个软件的作用是不是将两个硬盘的数据对换,还是说这个软件有其他作用,最终实现的目的是 ...
请问“1盘、2盘”是指硬盘还是可以是其它可存储介质,或者是都可以?  详情 回复 发表于 2014-4-12 07:39
发表于 2014-4-11 14:30:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
赞一个吧
不要被当成是灌水处理了噢。  详情 回复 发表于 2014-4-11 14:31
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
罗工SAS -20 严禁灌水
发表于 2014-4-12 00:11:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
很老的东西了 支持到多大的硬盘?
发表于 2014-4-12 07:39:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
只要是在bios能识别到的,这都可以识别到。  详情 回复 发表于 2014-4-13 15:55
发表于 2014-4-12 09:47:10 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
手里正有一块基本上都是坏首的硬盘!客户不同意发北京开盘!不知道这软件能拷出多少来
坏多多了就不行,针对少量坏道。  详情 回复 发表于 2014-4-13 15:56
发表于 2014-4-12 10:14:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小小白来学习的
不要灌水,扣分会很多的,多次灌水会被封号的。  发表于 2014-4-14 09:00
发表于 2014-4-12 11:30:11 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这个软件没有HDDUP简单好用,HDDUP跳过性更好。MTL容易卡死。
HDDUP跳过是指某个区域坏道比较多,就直接跳过不对他进行对考,是吗?  详情 回复 发表于 2014-4-13 10:19
发表于 2014-4-12 16:20:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
清凉一下午 发表于 2014-4-11 14:31
不要被当成是灌水处理了噢。
