- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-20
- 精华
原先维修过 换过驱动板(50PINRSDS通用驱动板) 刚拿来的时候上电左边有一宽约三厘米的竖条 绿色的 判断为显示屏漏电或屏线有松动 拆机将屏线仔细用分析纯清洗 再开机一看 绿条没有了 狂喜了一下 装机试机 进入桌面后两分钟不到又绿了 这下没头绪了 怀疑此机为屏坏无法修复了 现在如果断电后等些时候再开机的话又能正常几分钟 (进入桌面后绿条部分显示的文字或图案能看见 只是有象一层绿纱罩在上似的) 望各位兄弟能给我出个主意 看还有希望吗?? |
