- 积分
- 114
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-30
- 精华
AMD独显,故障是时亮时不亮,不亮的时候是不跑马,加焊了北桥,刷了bios,换了CPU还是不行,CPU电容用的是NEC大电容,不知道会不会是因为电容的问题,求高手指点下
补充内容 (2014-4-11 12:50):
经过测试发现,有两个供电异常,一个是CPU供电,一个像是芯片组供电,能亮的时候,CPU是1.13V,芯片组是1.12V,不亮的时候,CPU供电只有1.03V,芯片组供电只有1.02V,其他电压亮和不亮的时候都一样,不知道为什么 |
