查看: 2968|回复: 10
对IBM_TX系列笔记本电路分析的一点困惑
发表于 2008-10-30 13:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
此分板如下图,要产生VCC3SW,必须附合2个条件:AC接入,拉低EXTPWR,疑问:这时既然VCC3SW没产生,图一的Q73是如何导通的?因为其D极没有电压,无所谓拉低,这个条件我真是不明白,请高手分析指出,表示感谢!
这个电路如下链接:
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-71606-1-3.html
参与人数 1下载分 +6 威望 +2 收起 理由
本本波 + 6 + 2 精神可嘉 值得学习
发表于 2008-10-30 13:38:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
VCC3SW AC接入就产生了。和EXPWR无关
发表于 2008-10-30 13:39:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
-EXPWR是只控制PMH4  产生3ON 5ON 信号到MAX1631。
发表于 2008-10-30 14:57:01 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
这么说,红线标的就不成立了,2个条件只变成1个了?照图看来,应该是先有VCC3SW之后才能检测AC的接入才对,作者为何偏偏说是2条件呢?
发表于 2008-10-30 15:48:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这点可能有误,EXTPWER#共去了四个地方;其一,通过Q53到PMH4的73脚,Q53要工作必须要有VCC3SW供电,所以VCC3SW的产生先于EXTPWR#,此处可能是有误.
发表于 2008-10-30 17:54:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
vcc3sw是Q76, D极的电源电压.当16VSRC通过穏压管对C806充电.当电容C上的电压高于Q76的G极电压一定值时.Q76导通使得Q76的D极上输出一个负脉冲(-EXTPWR).有什么问题联糸我Q804070167
发表于 2008-10-30 18:08:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大家都看得很仔细啊..期待T60的快出来..
发表于 2008-10-30 19:26:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看这个地方确实有点先后问题,我也很想看看T4系列的分析,可惜权限不够下不了,大家能否发一份给我,谢谢,共同学习下meteor@163.com[/email]
[ 本帖最后由 小杨修修 于 2008-10-30 19:27 编辑 ]
发表于 2008-10-30 22:02:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主疑问的提出,让我们真正理解了电路的工作顺序,对维修是很有帮助的!
发表于 2008-10-31 10:31:10 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
回复 #6 彭络施 的帖子
谢谢作者热心指导!热烈等待您的下半部份!!
发表于 2008-10-31 12:21:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个问题  我很早之前  就 提出过   不过  也没有  什么  正确的答案  我感觉 3SW是  东芝 芯片发出的   除了 这个问题  还有几个  矛盾的 问题  感兴趣的  可以  上我的  帖子上看看
