查看: 5519|回复: 0
[飞利浦]
philips显示器屏幕下方总出来smartimage on和smartimage off
发表于 2014-4-10 12:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
按“回”(形状为回字)键,推出SmartImage能够在屏幕上显示的;2、保持(一直)按下“回”(形状为回字)键,可在办公,观赏,娱乐,经济,关闭间切换;3、在屏幕上显示的智能影像(SmartImage)将保持在屏幕上5秒钟,或者您也可以按“确定” 键(OK键)确认。4、当启用SmartImage时,sRGB方案自动失效。要使用sRGB,您需要禁用智能影像(SmartImage),按 “回”键(时间在5秒以上)。注意:若按键无效时,请再正对用力按键。键“回” 在您的显示器的前挡板或在右侧挡板下方。5、除使用“回”键向下滚动,也可以按一下按钮,选择并按下“OK”确认选择和关闭SmartImage OSD There。 本解决方案主要针对飞利浦190CW9(FB/93),其他的也可,出现SmartImageon SmartImageoff,中间有移动白竖, 祝你好运!
