楼主: A0031387
本人从事笔记本维修,开个帖子为大家解决疑难问题。
发表于 2014-4-25 05:37:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问手上一台华硕K42JR,
用电池一切正常.
插上适配器自动开机,+关机后又重启了.(软关机,还是强制关机都重启)
查哪几个部分?
谢谢
发表于 2014-4-26 19:01:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主 我有块宏基4535G 待机0.05  按开关0.06 南桥供电 时钟正常 EC换了 BIOS刷了 还是老样子 你有没有什么高招
发表于 2014-4-28 16:21:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕K42JR 掉电,发现EC旁边有个UP7706U8的IC发烫,还有CPU供电管子也发烫,换掉了还是一样
发表于 2014-4-28 16:26:00 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
华硕1000HC不能充电 主板有个芯片烧了一个洞 看不清型号 只看到后面的字 A132 E11 84476 请问是什么型号
发表于 2014-4-28 16:26:08 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
二代内存供电1.6算正常吗
发表于 2014-4-28 16:43:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
z460 LA-5751P 0.5A掉电。不上内存也一样。供电都有。咋弄呢
发表于 2014-4-30 13:12:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕A8J用适配器不触发,用电池一切正常,那里坏
发表于 2014-4-30 13:14:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕A8J用适配器不触发,用电池一切正常,那里坏。急等。。。。。。
发表于 2014-4-30 13:15:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好多不好修的
发表于 2014-4-30 13:16:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应给是MAXIM8752E
会员201220 该用户已被删除
31#
发表于 2014-4-30 13:40:29 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2014-5-3 17:24:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ASUS k40in  intel  三合一的桥 所有电压正常  也有复位   电流上到1.2  不动   换了CPU也一样   求思路  谢谢
发表于 2014-5-3 19:26:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
E40不定时掉点。有搞过嘛?
发表于 2014-5-3 21:15:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wcqwyy 发表于 2014-4-10 10:20
昨天碰到两例插电就自动上电的机子,一台是v3450,自动上电,小电池有电,刷过bios,可以软关机,关机后不 ...
检测BIOS电路查查,还有开关按钮 还有灰尘
发表于 2014-5-3 21:16:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主以后多发发帖了,大家都分享一下啦
发表于 2014-5-3 21:16:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
qianxiaodong 发表于 2014-4-10 10:28
DELL N4010上电1.5掉电,不上内存不掉,供电都正常,会是哪的问题?
重点检测 内存电路电容  这属于带不起负载!
发表于 2014-5-3 21:18:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
蓝色天空笔记本 发表于 2014-4-10 10:35
华硕K40IN 待机正常  不触发,开机测量3、5/1.05都没有了。帮忙看下什么问题
查查IO供电,IO没电线给IO搞电,然后在测系统单元IC 的供电 是否发出电源好信号 等等
发表于 2014-5-3 21:19:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板入门 发表于 2014-4-10 11:03
华硕K420 I3的机器,使用几分钟,有时几个钟头,定屏是什么故障多?
显卡虚焊~~~~
发表于 2014-5-3 21:21:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
fulang168 发表于 2014-4-10 14:32
前天接到一个同行送来的DELL-P03S小本,待机0。024,开机电流到0。587掉电,但测得待机时3。3V正常,开机电 ...
刷BIOS 补焊北桥或者显卡试试
发表于 2014-5-5 10:17:47 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
没解决我的问题
