查看: 9794|回复: 4
ALC655集成声卡驱动正常但没有声音是怎么回事?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-30 12:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
联想的台式机上的旧主板sf1/648fx v1.1,集成ALC655声卡,自己配了一个cpu C2.0GHz,然后安装过二个ghost版本的XP(dh9.2&deepin9.2),也安装过原版xp再装驱动,声卡都是正常的,用系统自带的声音测试,可以看到音量大小的变化,但就是不出声,可以确定音箱和耳机都是好的。
    另外这块主板加赛扬D2.26的CPU 点不亮,是怎么回事?有没有什么办法让它能支持赛扬D的CPU?请各位帮帮忙,先谢了!
发表于 2008-10-30 12:48:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
少跳线,自己去查主板说明书!
发表于 2008-10-30 13:11:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这块板不支持D的,南北桥决定了它对CPU的极别,找个一样的声卡芯片换上去就可以了,这个是芯片常有的问题,
发表于 2008-10-30 16:15:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看是不是声卡芯片5V短路,有可能声卡芯片短路。
发表于 2008-10-30 21:26:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有可能是接口坏了^^再不是就是南桥坏了^^
