查看: 1442|回复: 3
求助怪问题
发表于 2014-4-10 09:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一台新装一年的台式机,AMD250 4G 500G 6450显卡,光驱,AUSU  A78主板
故障:开机后有进系统声音,显示器不显示,并且自动反复重启,重启几次后显示正常。。。。。有时候使用中黑屏重启
电源更换过,独立显卡换到别的机器试过正常。。。。。
谁遇到过这类问题,是什么情况。。。因为故障不明显,不好检测。。
发表于 2014-4-10 10:35:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看下开机排针电压是否正常
发表于 2014-4-10 09:50:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
金士顿DDR3 4G,确认OK
发表于 2014-4-10 09:46:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
内存什么牌子的,换别的机器上试过了么
