查看: 5520|回复: 6
[优派]
LD7575APS和LD7575PS互换
发表于 2014-4-10 08:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
benq G922hd 液晶显示器不开机,测各组电压正常,目测电源板没有明显烧过的痕迹,测电源管理芯片时发现LD7575APS已坏,因为手头没有同型号,所以找了个LD7575PS,论坛里的朋友,有的说可以有的说不可以,没有找到LD7575APS 的ic资料所以观察电源板发现它们的共同点就是第1脚接一个标称为1003的电阻,第7脚为空脚所以大胆一试代换成功,烤机一夜一切正常。
发表于 2014-4-10 22:52:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源芯片换错会爆炸的!!
发表于 2014-4-10 19:49:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
xtvfhpz 发表于 2014-4-10 13:20
1003电阻找不到    我这有个LD7575PS的板子  接的是一个104电阻
1003就是104
发表于 2014-4-10 17:19:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
dapeng2011 发表于 2014-4-10 14:57
1003是100x10的3次方即100k,你的104是10x10的4次方即100k所以两个是一样的。换芯片时看好脚位不要弄错了 ...
{:3_53:}     我是想自学显示器维修的   没有电子基础   有什么好的教材和方法推荐下  谢谢
发表于 2014-4-10 14:57:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
1003是100x10的3次方即100k,你的104是10x10的4次方即100k所以两个是一样的。换芯片时看好脚位不要弄错了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-10 13:20:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1003就是104  详情 回复 发表于 2014-4-10 19:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-10 11:41:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主提供,下次遇见可以直接代换了!BENQ的显示器修的也很多了
