查看: 4284|回复: 14
V星P43 主板USB 保护管的问题
发表于 2014-4-9 21:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接到一主板,V星P43NEO,装好系统提示"一个USB设备超过其集线器端口的电流限制,鼠标也不能用",,,感觉是一个六脚的USB保护IC坏了,于是用风枪拆了下来,并在主板上拆了一个(没用的USB接口上有的)下来焊上去,用了没多久发现还是出现这种问题,就想,干脆不用这二个USB口,拆掉六脚这个IC,装上系统,发现USB一样能用,还用得好好的,奇怪了????(没有了六脚IC一样的能肜)
难道USB不是要经过这六脚IC才能与南桥联系的吗????
怎么拆了,一样能用,这样用了几个小时,一样正常?
想请问一下,这6脚IC难道是并联使用的吗???
另外这样使用,应该问题不大吧?谢谢
发表于 2014-4-9 21:24:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大概是防止短路烧坏南桥的吧
发表于 2014-4-9 22:23:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个保护管子真是有些意思,他应该起到的作用的防止后级电路不被烧毁,
发表于 2014-4-9 22:26:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那东西应该是保护南桥的。
是的,不过我拆了那个东东,USB接口,还是能用,就让我觉得奇怪 了  详情 回复 发表于 2014-4-9 23:00
发表于 2014-4-9 23:00:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xwwenwen8925 发表于 2014-4-9 22:26
那东西应该是保护南桥的。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-4-25 23:21
发表于 2014-4-9 23:12:17 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
其实是这样的
发表于 2014-4-9 23:13:51 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
两个这样的做一块了 这个号理解
发表于 2014-4-10 10:37:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
双钳位二极管而已..USB的5V供电由另外的Vcc5V给供电了..你取掉是可以..但是下次你再热拔插或者别的大电流的静电就可以直接挂掉南桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-16 20:05
哦,终于明白了,其实只是一个保护电路来的,可以不要,但风险加大,那就这二个USB口尽量不用,多谢了  详情 回复 发表于 2014-4-10 10:43
发表于 2014-4-10 10:43:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在学太晚咯 发表于 2014-4-10 10:37
双钳位二极管而已..USB的5V供电由另外的Vcc5V给供电了..你取掉是可以..但是下次你再热拔插或者别的大电流的 ...
发表于 2014-4-10 10:51:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你找一个这个6脚装上去不就好了...这个是用来钳位信号不然南桥那么容易损坏的..这个管子很多啊...废板上找的到的..
发表于 2014-4-16 19:00:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
保护后级电路的IC,
