查看: 2688|回复: 14
关于联想G460(LA-5751P)打火回路问题请教
发表于 2014-4-9 20:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
主板待机电流是:0.04,应该不正常,B+电压没有出来,打阻发现B+电压有短路,因为主板有是熔断点,于是我把PJ3、PJ4、PJ9、PJ11、PJ20、其中图纸是3.0的,而我这张板是1.0的,PJ5和PJ16没有接上熔断点,PL1接CPU供电,也拆开,PU34的场管接电池那端也拆了,以上基本按图纸中的公共点都拆开了,但测B+还是短路,请教高手,到底是怎么一回事。
补充内容 (2014-4-10 11:33):
故障已解决,在10楼!
发表于 2014-4-9 21:26:16 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
用3V至6V电压2A电流烧鸡法都没有发现有发烫的现像,实在是太奇怪了!
发表于 2014-4-9 21:25:04 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
王天佑 发表于 2014-4-9 21:08
测测接地电容是不是有短路
已查出屏接口有一颗电容坏了,但拆开B+还一样短路!
发表于 2014-4-9 21:20:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用手摸哪里烫
用3V至6V电压2A电流烧鸡法都没有发现有发烫的现像,实在是太奇怪了!  详情 回复 发表于 2014-4-9 21:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-9 21:08:33 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
测测接地电容是不是有短路
已查出屏接口有一颗电容坏了,但拆开B+还一样短路!  详情 回复 发表于 2014-4-9 21:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-9 21:08:09 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
因为图纸另一个帖已有,所以不发出了!
http://www.chinafix.com/thread-483465-1-1.html
发表于 2014-4-9 21:41:14 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
图中坏了的电阻已拆开,但还是短!
发表于 2014-4-9 22:12:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充电芯片的19、20脚断线看看,你加的电压不算大吧,要不要电压再大点接着烧?
谢谢,我已找到故障了,不是充电芯片的问题!  详情 回复 发表于 2014-4-10 11:49
发表于 2014-4-9 22:59:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电压调大点,用烧鸡法呀,很快就知道那个芯片坏了
发表于 2014-4-10 11:32:25 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
故障已找到了,其实故障就是屏的那一个电容短路,因为之前我拆过B+刚开始输出电压的那一个小电容,测量以后没有发现问题,又安装上去,但因为电容太小了,焊上去连锡,连锡就是把B+的电压都接到地上,搞了一天都是自己的错,今天一大早连欧冠都没看又把所有点都拆开再研究,最后没法了,就剩那个小电容没拆,于是我就再拆一次,打阻,发现有四百多,故障就此解决,何为一波三折!
这种情况电流到4A也不会发热的,我之前就搞过,  详情 回复 发表于 2014-4-10 20:39
发表于 2014-4-10 11:49:58 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2014-4-10 12:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电压10V,用烧鸡法呀烧不出加2-4V,但要看各IC上管是否击穿,万一击穿烧闯大祸了。了
发表于 2014-4-10 12:35:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
仁宝 B+无电压 先测阻止,短路 直接烧很简单的问题啊
发表于 2014-4-10 20:39:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
林中星 发表于 2014-4-10 11:32
故障已找到了,其实故障就是屏的那一个电容短路,因为之前我拆过B+刚开始输出电压的那一个小电容,测量以后 ...
发表于 2014-4-10 20:50:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
B+阻值有多少,低一点很正常
