查看: 1524|回复: 11
[联想]
瀚视奇27寸显示器亮几秒之后屏暗求助
发表于 2014-4-9 13:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
瀚视奇27寸显示器亮几秒之后屏暗信号还有,测高压板上供电24V有,开关电压没有,什么情况那里问题,求解答
发表于 2014-4-9 16:05:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你确定开关电压没有? 这机器最爱坏的就是电源板带载差 黑屏
发表于 2014-4-9 18:56:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这机好像换电容就OK
发表于 2014-4-9 22:33:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灯管高压、、、、、、、
发表于 2014-4-9 22:34:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我打酱油的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
苏北蓝狐 -10 严禁灌水
发表于 2014-4-10 06:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
驱动板上面有两个电容换了就好了
发表于 2014-4-10 23:26:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
苏北蓝狗,你他妈扣我下载分有意思吗,我找你惹你了啊,我攒点下载分容易吗?你这么吊你妈妈知道吗?
发表于 2014-4-11 10:06:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小白来学习
发表于 2014-4-12 17:07:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
呵呵,学习下
发表于 2014-4-16 10:50:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了 很厉害
发表于 2014-4-17 10:40:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
前两天有一个开机亮几秒暗屏的 换了个电源高压一体板就好了
发表于 2014-4-17 12:16:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
高压部分,灯管部分.
