查看: 10560|回复: 31
[其他]
viewsonic (优派)vs14886 显示器 花屏 有30多台
发表于 2014-4-9 13:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
viewsonic (优派)vs14886 显示器 花屏  有30多台 有没有人修过 求思路
发表于 2014-4-9 14:13:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看着像是屏坏了,线换屏线看看吧
发表于 2014-4-9 14:14:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
感觉像屏坏了
屏 坏了。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-4-9 14:35
发表于 2014-4-9 14:27:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
30 多台都是一样的问题? 先换屏线 是是吧
屏坏了 。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-4-9 14:35
发表于 2014-4-9 14:35:30 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
屏坏了  。。。。。。
发表于 2014-4-9 14:35:51 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
屏 坏了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-4-9 15:38:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先屏线  后再考虑荧屏问题,在仔细的看了看图片  你的应该是屏问题了。
发表于 2014-4-9 15:38:09 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
要是30多台都一样的问题  应该就是驱动板的问题 你先把驱动板上的电容全换一下试一试  还有3.3 和1.8的三端稳压器都换一下试一试
发表于 2014-4-9 15:43:35 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
屏线换了试了没有
发表于 2014-4-9 21:42:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏坏了. 可以换下屏上的主芯片试试看.
发表于 2014-4-11 11:00:10 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
屏坏了 。。。。。。。。
发表于 2014-4-11 11:24:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏坏了,都这样 你可赔了
发表于 2014-4-11 15:42:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏坏的可能性大,
发表于 2014-4-11 20:44:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
下三三分之一反应慢不。
发表于 2014-4-11 22:21:55 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
屏的Y轴驱动出问题了吧,如果Y轴芯片做的玻璃上,就报废吧
发表于 2014-4-21 14:55:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
一群喳喳,这问题是显示器坏了
发表于 2014-4-22 01:00:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
   那多
发表于 2014-4-22 17:36:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
               坏了好多啊
发表于 2014-4-23 06:34:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
屏报废i了
发表于 2014-4-23 19:50:54 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
你没换通用板试么
